查看: 23|回复: 0
PCB电路板维修中带电测量法
发表于 2025-4-7 12:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
带电测量法主要解决两个方面的问题。一是将发现的问题细分,最终锁定到出现问题的元器件。二是问题并没有得到解决的,需要通过带电测量找出故障原因。PCB打样优客板带电测量法主要通过以下几个步骤来进行:
) h, E7 ^( F6 d) O3 N2 m' j第一步:给电路板通电,在这步中需要注意的是,有些电路板电源并不是单一的,可能需要5V,还会需要正负12V,24V等等,不要把该加的电源漏加了。电路板通电后,通过手摸电路板上的元器件,看是否有发烫发热的元件,重点检查74系列芯片,如果元件有烫手的情况,则说明此元件有可能已经损坏。更换元件后,检查电路板故障是否已解决。
3 v3 ~4 F9 }! C$ b$ k第二步:用示波器测量电路板上的门电路,观察其是否符合逻辑关系。若输出不符合逻辑,需要分两种情况分别对待,一种是输出应该是低电平的,实际测量为高电平,可以直接判断芯片损坏;另一种是输出应该是高电平的,实际测量为低的,并不能就此判定芯片已经损坏,还需要将芯片与后面的电路断开,再次测量,观察逻辑是否合理,判定芯片的好坏。
( D' `7 n: a) _) v+ @% m3 U第三步:用示波器测量数字电路里的晶振,看其是否有输出。若无输出,则需要将与晶振相连的芯片尽可能都摘掉后再进行测量。若还无输出,则初步判定晶振已经损坏;若有输出,需要将摘掉的芯片一片一片装回去,装一片测一片,找出故障所在。4 @0 z" s6 V9 b) T7 Q
第四步:带总线结构的数字电路,一般包括数字、地址、控制总线三路。用示波器测量三路总线,对比原理图,观察信号是否正常,找出问题
- m2 w9 J! V* u5 ^5 c
( H% h+ U: V2 ]' U1 w3 k4 d: q5 `0 G4 r( G  A
专业pcb制造
1 n2 J. [5 E) x  d$ u) P陈生 , U( N. b; P2 P9 g) S. d* G
13006651771(微信同号)) Y% I" k8 N; o1 g% N" D4 }' U1 \$ R; n% C
pcb68888@163.com
# X3 A7 `- j+ K# k1 V
& y5 L$ t7 Y1 M* {$ s9 Z3 t
