多层板PCB压合后的理论厚度计算基于各层材料(芯板、半固化片、铜箔等)的厚度叠加,需结合材料特性(如半固化片的固化收缩率)进行计算。以下是详细说明:
8 Z/ B$ |& q+ I1 q; a2 Q) c! I& C2 T( r( {2 [% u$ B
一、核心材料与参数( g. S2 w. H i* I5 s
! m1 D( n0 Y6 p1. 芯板(Core)
0 g* X: _. B$ {- 厚度:制造商**的固定值(如0.1mm、0.5mm、1.0mm等),单位通常为毫米(mm)或微米(μm)。
6 |# S( y7 T j- Q$ {7 R1 Y- 含内层铜箔:芯板厚度已包含内层铜箔厚度(如1oz铜箔约35μm),计算时直接使用芯板标称厚度。$ l) P! r$ W9 a* `! K* D
2. 半固化片(Prepreg,PP片)4 V( b5 L# ]* [3 H( Z5 p$ Z
- 未固化厚度(T_pp_raw):制造商**(如7628、2116、1080等型号对应不同厚度,常见范围50μm~200μm)。
3 i! \9 W+ k* h- 固化收缩率(S):通常为10%~15%(具体需参考材料规格,公式:固化后厚度 = 未固化厚度 × (1 - 收缩率))。
4 b& g7 L3 E- C& C2 o, [3. 铜箔(Copper Foil)
4 P! | H2 S; i( v- 外层铜箔厚度(T_cu):常用1oz(35μm)、0.5oz(18μm)、2oz(70μm),压合后厚度基本不变,需单独计入总厚度。
! n; l4 t& l5 F" S9 E, D3 V+ j7 T
: w( @* @' X6 R9 g二、层叠结构与厚度计算逻辑; h' ~* ~3 T: a3 u y6 L; n0 i
) }1 v4 b3 O; G% u/ W6 V6 D% d以n层板为例,典型层叠结构为(从顶层到底层):1 S# H& q2 p$ ]4 @7 H
外层铜箔 + 半固化片 + 芯板 + 半固化片 + ... + 芯板 + 半固化片 + 外层铜箔# A3 k* g% C: S6 B" \' A3 i
(注:芯板数量 = 内层芯板数,半固化片数量 = 芯板数 + 1,具体结构需根据设计分层确定。)
5 H0 r! U5 D& }, r: H9 ` i; k( t
计算公式% p) Y }+ e9 P( T: u' P+ P
* Q7 a& }8 @; y! a- J
p* i- I, M- q/ J- B, Q( o' _- W0 [7 i7 b3 N
( @) V3 a( K8 Q6 p3 H9 H. z9 w
- V F( l. c6 q) d( K; k) J* \- 芯板总厚度:若有 m 块芯板,厚度为 \sum T_{\text{core}_i} 。* B8 N# }4 j; r$ P& A2 c# f6 l
- 半固化片总厚度:若有 k 片半固化片,每片固化后厚度为 T_{\text{pp}_j} \times (1 - S_j) ,总和为 \sum [T_{\text{pp}_j} \times (1 - S_j)] 。/ S; d, b4 N. a; Y6 m( w# J
- 外层铜箔总厚度:顶层和底层铜箔厚度之和(若单面压合则仅加一层)。9 [! \- U W2 l9 q
6 b* G, j Q- L; @" ~三、举例说明(4层板典型结构)' |3 b, j: p2 ?. _3 i2 ^
5 L- x6 D. c/ V3 ^# u# T
层叠结构(从顶到底):* ~8 V8 n N( l0 o5 K
! u8 Y8 Y3 J* \% l! J1 q, @1 q1. 顶层铜箔(0.5oz,18μm)2 @, U- R- N, j0 Q# @
2. 半固化片(1080型,未固化厚度75μm,收缩率12%)' S9 ~6 B0 F9 [+ r# M U- P
3. 芯板(含内层铜箔,厚度0.5mm)
7 F7 l7 k/ ^) }& y1 J7 K, x& ~4. 半固化片(同上层,75μm,收缩率12%)
; w& c" I7 o1 c9 T* W5. 底层铜箔(0.5oz,18μm)8 M" S1 O* ?" R7 T- V
. {& q8 k& T: X4 T$ e3 f
计算步骤& S( `, z- l' n9 o4 J7 W) o# c
! P& Z# V* n( z- r+ l/ t3 }
1. 半固化片固化后厚度:. l% x% e! U$ n' Y9 ?4 k; P8 ]
75μm \times (1 - 0.12) = 66μm = 0.066mm (两片共 0.066 \times 2 = 0.132mm )。
2 C( _" p$ W. A2 G* V, O2. 芯板厚度:直接使用标称值 0.5mm 。' n- u% }4 X9 _; e
3. 外层铜箔总厚度: 18μm + 18μm = 36μm = 0.036mm 。
' u2 {, _( Q( j# j6 A8 ~4. 总厚度:! x! _- S% k, a l8 {: I6 _3 j3 k
0.5mm(芯板) + 0.132mm(半固化片) + 0.036mm(铜箔) = 0.668mm 。& R- _) j3 P( ]5 r. e1 m
" g% {0 a* S# K% F5 n: V6 ]四、注意事项
$ d7 Q% ^0 |2 C, ?" q4 N7 V/ ~: q& X/ _5 P, Y
1. 材料规格依赖:
( D0 v2 w: ~4 z. \& I- 半固化片收缩率、芯板厚度、铜箔厚度需严格参考制造商数据(如Isola、生益科技等品牌规格书)。
# c' O5 `7 E" |, }' t- 不同型号半固化片(如7628收缩率高于1080)会显著影响结果。
3 R1 n5 }+ T. ? p/ s2. 层叠设计差异:
6 V, ^) v6 a8 A" N( y- 多层板可能包含盲埋孔、特殊层(如电源层、接地层),需根据实际分层结构调整计算(如增加芯板或半固化片数量)。* B2 \9 o1 n* Q3 x
- 内层铜箔若为厚铜(如3oz以上),需确认是否计入芯板厚度(通常已包含)。$ x* I. O, _, [. v8 Z
3. 理论值与实际生产的差异:
9 o* D! I. N" ]. a: r# z0 `* U" Q- 压合过程中压力、温度、时间等因素可能导致微小偏差(通常允许±5%公差)。
7 w0 B; i4 J- H! t6 E, ?+ c5 I- 实际生产前需通过PCB厂商的DFM(可制造性设计)确认厚度可行性。
9 X3 M' R& G6 D2 s7 V. ?/ r4 e
* o. }; C) ]/ t: g/ N0 O6 o五、总结公式
6 W# E) w' x# ^
7 E/ S6 b( Y; n* H
9 e6 L% O6 @4 W4 M4 ^8 s$ [. D6 v2 l; I* N) G; E
$ N2 X* a7 m, Q, P% W. n- m :芯板数量, k :半固化片数量, n :外层铜箔层数。
) _+ b% D( y0 I; z* C j& w, T. D& n2 f9 j
通过明确层叠结构并代入材料参数,可快速计算多层板PCB压合后的理论厚度。实际应用中需与PCB制造商紧密沟通,确保材料参数和工艺要求一致。
' M) `1 \8 L/ ]- b3 ^$ U
$ V0 F0 G! z, U8 @. i& P( E |
