& ^1 R8 O$ \+ D% \% ~( a/ h' r' a% o点击上方蓝色字体,关注我们$ y* p+ {4 W# {* A. R0 C* L& Y
$ `) z1 D; y' D @* S7 _! G# c! d主要区别对比如下:" ^+ O1 O( p- Q Q' Q/ p% N* @
/ G* M9 a. `! S/ s7 C
4 o Z, F9 ~1 t& ?+ x! }9 ^( W1: W0 g0 i3 u; b& l1 C d
SPI+ |' a% P0 l% I1 O5 t/ i7 d
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种全双工同步串行通信协议,通常由主设备(Master)和从设备(Slave)构成。SPI 总线主要有以下四根信号线:
0 `! b/ a4 l% fSCLK(Serial Clock):由主设备产生时钟信号;MOSI(Master Out Slave In):主设备向从设备发送数据;MISO(Master In Slave Out):从设备向主设备发送数据;CS/NSS(Chip Select/Slave Select):由主设备选择通信目标从设备。
0 ]' a2 b( T; u& u, v: RSPI 的优点在于结构简单、传输速率快和实现灵活,缺点是单条数据线在高速通信中的带宽有限,且当从设备增多时,硬件连接和线路管理较为复杂。3 \! u% ]. ]" Z6 k9 C& O- u
' B% [$ u8 X. Y; R% D) _5 C$ o) ]下面的 C 语言伪代码展示了基于常见 MCU 的 SPI 初始化配置与数据收发流程:
$ N9 O9 _5 F; s! T* p* V8 ^
{/ C. H7 O1 c& T4 _6 P- L// SPI初始化函数void SPI_Init(void) { // 配置引脚模式:SCLK, MOSI, MISO, CS ConfigGPIO(SCLK_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(MOSI_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(MISO_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(CS_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT_PP); // 配置 SPI 外设参数:主模式、数据位、极性、相位、波特率等 SPI_HandleTypeDef hspi; hspi.Instance = SPI1; hspi.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16; hspi.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; SPI_Init(&hspi); SPI_Enable(&hspi);}
& o0 t9 {; i: F. p7 g// SPI数据发送与接收uint8_t SPI_TransmitReceive(uint8_t txData) { uint8_t rxData = 0; SPI_Transmit(&hspi, &txData, 1); SPI_Receive(&hspi, &rxData, 1); return rxData;}7 M6 K8 S- u8 g8 R+ O( v& Q
7 Q" F' {, t, Y) TDSPI7 N! ]' q4 p3 q- P
DSPI(在某些平台上也称为 Dual Serial Peripheral Interface)是在传统 SPI 的基础上加入了更多硬件特性而演进出来的接口。* A6 q5 J3 u& b* }3 a
% P# L' T7 P3 I; k
以 Freescale/NXP 的 DSPI 模块为例,其主要特点包括:
' R5 I, ]7 ~8 [# \2 K增强的数据缓存能力:内部多级 FIFO 缓冲设计,降低因软件响应延迟造成的数据丢失风险;更灵活的帧格式配置:支持更多位宽配置、连续数据传输模式以及多主模式支持;高速传输能力:针对高带宽需求优化了时钟管理和错误检测机制。2 d/ J% k1 p8 {$ B. F, f
这使得 DSPI 在很多现代 MCU 中已经取代了传统 SPI 成为主流接口之一。
( M# C+ U7 s8 H2 Z/ T1 g" I
; P7 o1 |5 D: Y从用户接口角度看,DSPI 与标准 SPI 保持了相似的信号结构(SCLK、MOSI、MISO、CS),但在硬件内部及数据传输效率上做了以下扩展:" Y M: J$ x" I. s! T# w- ]
FIFO 缓冲支持:减少了中断服务程序对高速数据传输的负担;更灵活的总线配置:部分 DSPI 模块可支持双通道并行传输,进一步提高吞吐量;错误检测及恢复机制:提供了可靠性更高的通信保障。7 o" }9 y! W* M8 {/ _
这些改进使得 DSPI 在多任务、高速、大数据量传输的场景中表现得更加优越。* u" W* Y/ Z4 W5 I
5 Y2 h3 t" E" ~以下伪代码展示 DSPI 初始化过程,与 SPI 类似,但增加了 FIFO 等增强功能的配置:% w M9 n) O6 T/ _4 b
& y6 B# O, G0 S; o+ i/ Q& M// DSPI初始化函数(基于具体MCU库,示例仅供参考)void DSPI_Init(void) { // 配置IO引脚(与SPI类似) ConfigGPIO(SCLK_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(MOSI_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(MISO_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(CS_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT_PP); // 配置 DSPI 控制器参数 DSPI_HandleTypeDef hdspi; hdspi.Instance = DSPI1; hdspi.Init.Master = ENABLE; hdspi.Init.Direction = DSPI_DIRECTION_2LINES; hdspi.Init.DataSize = DSPI_DATASIZE_8BIT; hdspi.Init.CLKPolarity = DSPI_POLARITY_LOW; hdspi.Init.CLKPhase = DSPI_PHASE_1EDGE; hdspi.Init.NSS = DSPI_NSS_SOFT; hdspi.Init.BaudRatePrescaler = DSPI_BAUDRATEPRESCALER_8; // 配置内置FIFO缓存深度 hdspi.Init.FIFOThreshold = DSPI_FIFO_THRESHOLD_4; DSPI_Init(&hdspi); DSPI_Enable(&hdspi);}
, v2 ~' R( v5 F2 ^! e8 {& N% f; o38 H- k$ P3 A0 ~" n C& T
QSPI
/ ? Y* ?- q) A: K8 L0 N! lQSPI(Quad SPI)设计初衷是为了满足高速数据传输的需求,尤其适用于外部 Flash 存储器。与传统 SPI 相比,QSPI 除了有标准的 SCLK 与 CS 外,还增加了四个双向数据引脚(IO0、IO1、IO2、IO3),支持多种数据传输模式(单/双/四线模式),具体特点如下:
- E" y" Z6 n2 q. J- I数据线扩充:QSPI 通过并行传输数据,理论上传输速率提高 4 倍;内存映射模式:支持直接将外部 FLASH 映射到 MCU 内存空间,实现零拷贝读取;灵活的传输协议:常见命令序列包括地址阶段、伪命令以及数据传输阶段,适合大容量存储器应用。
5 h* R% {/ G! i( hQSPI 典型的传输操作可分为以下阶段:( l3 A$ A3 P# J) G# {$ @: w# i
命令发送阶段:由主机发送读写命令至外部设备;地址传输阶段:发送内存地址(通常为 24 位或 32 位);数据传输阶段:多根数据线同时传输数据,相比 SPI 大幅降低传输时延;状态查询/结束:根据设备响应判断是否继续后续操作。3 a, z3 k8 p" m! Y/ n
这种协议支持存储器映射模式,可直接将外部设备当作内存使用,非常适用于代码执行(XIP,eXecute In Place)以及数据高速缓存场景。
- H3 y! X- n# b+ X- { H% s% i9 |, @) H! O
以下代码展示了 QSPI 模块初始化及基本数据读取操作的伪代码示例(具体 API 可能因厂商 SDK 不同而差异较大):' L' M/ N' J$ K, ]* k: C' f! Q: C% f
9 C5 T* |5 v `2 w5 i2 u// QSPI初始化函数void QSPI_Init(void) { // 配置 QSPI 引脚:SCLK、CS、IO0-IO3 ConfigGPIO(QSPI_SCLK_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(QSPI_CS_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(QSPI_IO0_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(QSPI_IO1_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(QSPI_IO2_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); ConfigGPIO(QSPI_IO3_PIN, GPIO_MODE_AF_PP); // 配置 QSPI 控制器参数 QSPI_HandleTypeDef hqspi; hqspi.Instance = QSPI1; hqspi.Init.ClockPrescaler = 2; hqspi.Init.FlashSize = 23; // 假设容量为8 Mbit(2^23) hqspi.Init.SampleShifting = QSPI_SAMPLE_SHIFTING_HALFCYCLE; hqspi.Init.FlashID = QSPI_FLASH_ID_1; hqspi.Init.DualFlash = QSPI_DUALFLASH_DISABLE; QSPI_Init(&hqspi); QSPI_Enable(&hqspi);}// QSPI数据读取示例(简化流程)void QSPI_Read(uint32_t address, uint8_t* buffer, uint32_t size) { QSPI_CommandTypeDef cmd; cmd.Instruction = 0x03; // 普通读命令 cmd.Address = address; cmd.AddressSize = QSPI_ADDRESS_24_BITS; cmd.DummyCycles = 8; cmd.DataMode = QSPI_DATA_4_LINES; // 使用四线模式读取数据 QSPI_Receive(&hqspi, &cmd, buffer, size);}% d+ R5 J) X( J/ S7 g/ \# m3 I8 c
4; Z( c# ~0 Y- l- j3 C
选择建议% K0 v A3 U" l% t
低速/简单应用: 当应用对传输速率要求不高时,使用 SPI 能够满足大多数外设的通信需求,且接口简单、兼容性良好。* o1 v+ i0 G: U
9 v8 z; H* Q ]% C1 A高速/高数据量应用: 当系统对数据吞吐量及实时性要求较高时,采用 DSPI 能充分利用其 FIFO 缓冲和高速传输优势。" l" P$ a) A% ]1 m9 v( X( A
2 a+ M9 W) m" A G大容量存储及XIP: 对于存储器映射和高数据带宽需求的应用,如外部 NOR Flash 存储器读取、执行外部代码等场景,QSPI 是最佳选择。
; t Z$ g& G4 D, F; h
8 H- ?: i% Z' R在实际项目中,系统资源、外设接口需求以及性能瓶颈都会影响最终选择。建议在设计初期进行充分的评估和测试,确保选择最适合方案。; ^0 j x. Y9 T' j/ O
! D# A* A$ ^3 ]' F
7 C" e, F% R5 r$ z0 J5 G: s
点击阅读原文,更精彩~ |
