引言" \: U/ L: N8 M$ w9 I
在当今快速发展的通信领域中,卫星通信行业在管理有限带宽的同时需要满足不断增长的数据需求,面临着重大挑战。LioniX International与欧洲航天局(ESA)合作,通过集成微波光电子技术(iMWP)开发了创新解决方案,专门用于灵活的卫星通信[1]。; f4 B7 W8 [8 S B; }! u: i. w
8 a- B1 o- _! ?' {
11 ~: I3 y" A+ [ c& e% N. J1 y
现代卫星通信面临的挑战
/ G8 Z7 n* s0 h8 [$ a) Y传统卫星系统采用预编程的信号处理能力,一旦卫星进入轨道就无法修改。随着通信服务提供商准备迎接6G网络及更高级的通信技术,这种缺乏灵活性的特点带来了显著的挑战。传统方法需要发射多颗具有不同处理能力的卫星,导致太空垃圾增加并干扰天文观测。
' }; ^& ^: i0 Y% J
" h, k( v, r8 y2 z; z. ^
图1:展示卫星通信处理的一般模式图,说明信号接收、处理和重新传输的基本组件和信号流程。: m# ^ i/ M4 z# X
3 O) }& J% h0 Q$ p4 Q2 c目前的卫星通信过程包括接收来自地面站的低功率宽带信号,将信号分割成不同的通道(解复用),进行频率转换和滤波,放大信号,最后在传回地球之前重新组合(复用)。这种固定的处理系统缺乏现代通信所需的适应性。6 n; W' l5 p7 I
7 ]$ t* O6 |# F/ F7 {
2! t x/ T7 x1 X2 E7 u5 E
革新性解决方案:ThoRmux模块
! d1 S/ C4 W' C6 nLioniX International在ThoRmux项目下开发的可重构iMWP射频解复用系统突破了传统电子技术的限制,同时提供了更优越的性能特征。4 F( U, S! ?; w
. `$ |, L8 K' X3 O, }7 D+ m
图2:4通道(DE)MUX滤波器模块的示意图,展示了可调分路器、CROW滤波器和格栅滤波器在综合信号处理系统中的集成。
0 c; P3 T0 Y0 _
4 t5 M) v0 x# X0 H系统的核心组件是一个基于光电子集成芯片的(DE)MUX滤波器模块,能够在宽带信号内实现灵活的频率分配。该模块基于LioniX的超低损耗氮化硅平台TriPleX构建,可以处理三个微波频段(Ka、Q和V)的信号,频率范围从300 MHz到300 GHz。( T% v% a5 O* _% }2 Y3 k
/ h, e) f0 Z8 H' p
图3:ThoRmux模块的物理实现细节视图,突出显示中央1:4分路器、CROW滤波器和周围的aMZI格栅配置。
5 m7 J2 G2 S e0 m) U+ A! J+ q+ S
3" r! d! u5 E3 e! s+ i, s
技术架构与性能
/ J( c2 ^2 Z. i1 ~ThoRmux DEMUX模块采用了多级复杂的滤波系统。主要组件包括可调1:4光分路器、用于无限冲激响应的耦合环谐振器光波导(CROW)和用于有限冲激响应的非对称马赫-曾德尔干涉仪(aMZI)。
4 K; a$ ^1 h2 K5 S: S9 ^
1 T. r. b9 s! h& m( X
图4:4通道DEMUX滤波器的模拟光谱响应可视化,展示系统的滤波能力和频率响应特性。" U7 e6 T1 J% P' H
0 N8 H4 m+ F% k8 PCROW滤波器作为主要的带通滤波器,选择每个通道的中心频率并控制带宽。这些滤波器在1550 nm波长下工作,自由光谱范围约为2.5 GHz,质量因数高达300,000,实现了精确的带宽控制和陡峭的滚降特性。
' t8 n( m8 }9 Z
! R- c2 j2 d! v- H4 Z, ]2 N* M
图5:在不同频率下CROW滤波器功率响应的演示,显示系统在频率选择和滤波性能方面的灵活性。
9 H/ a% `. z2 u& I5 d: Y$ s2 o8 Z' _+ V& T/ h% s7 z
aMZI格栅滤波器通过将自由光谱范围扩展到约10 GHz并抑制寄生通带来完善系统。这种组合实现了通道选择和带宽分配的高度灵活性。整个系统保持极低的功耗,采用钛酸铅锆(PZT)应力光学执行器,在准静态运行期间每个执行器仅消耗约1 μW。
# V2 r& | D' }' t
# s; v: E( o/ D45 C) S- T$ Y( E+ b+ Z1 n
实际实现与未来发展
+ k& S) r- Q- H. y7 W& I% D( UThoRmux模块的物理实现展示了卓越的工程成就。完整的Assembly尺寸为129 mm × 135 mm × 5 mm,包含318个基于PZT的调谐元件,总功耗保持在320 μW以下。这种出色的效率,结合系统的灵活性和性能,代表了卫星通信技术的重大进展。1 ?5 ?( a4 c/ _' U. s4 k* R7 O% q
3 |6 n8 [9 R1 d7 t! y+ J早期模拟结果显示出令人印象深刻的性能,包括可灵活调节的带宽范围(从125 MHz到1 GHz),以及高达2 GHz的通道间隔调节能力。这些特性使系统能够高度适应各种通信需求,可能会改变我们对卫星通信的传统认知。
! n2 _' E( m X5 f; G9 `* Q' ~( j- Z( ^: J( p$ [7 K" J' O( r
参考文献" j) }5 d1 M! h; \
[1]S. Al-Obaidi, C. Mitsolidou, and I. Mateciuc, "Boosting satellite networks with flexible microwave photonics," PIC Magazine, Nov. 20, 2024. [Online]. Available:https://picmagazine.net/article/120629/Boosting satellite_networks_with_flexible microwave_photonics. [Accessed: Jan. 13, 2025].. H M' }, } @* ~
END
2 }1 O0 M; N' w9 \& K! V& A4 `软件试用申请欢迎光电子芯片研发人员申请试用PIC Studio,其中包含:代码绘版软件PhotoCAD,DRC软件pVerify,片上链路仿真软件pSim,光纤系统仿真软件pSim+等。更多新功能和新软件将于近期发布,敬请期待!
& e( M( f0 h5 P) W7 F点击左下角"阅读原文"马上申请
4 V) X4 _+ E$ B9 A! v! y3 `9 s' P/ _3 C
欢迎转载, t& I6 r1 e9 q6 K l' E
4 u. d! v8 u2 [8 A. u* ]转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!- s3 Y. M4 m. `# U. b0 B
1 E6 T* K" V8 K
6 c$ f6 I5 `% y3 z4 A! [
" U( ]( G* _0 W" {. n6 X H
4 I; }" U+ V8 P s2 C3 {
; c5 A; {& w0 I关注我们# H5 j9 b/ c' [0 u) Y3 z
5 s, ~& ?/ ]% n1 s. `: E% {
% c v% u+ ^* M" o( P4 x7 H/ N; A( S
7 g; v8 ~( `; w# z | * T& A: ~( o: ]6 u& A4 J
3 W1 p$ o3 D* M | " D- u- B6 x3 B
4 f3 \9 Q" ?) @& {1 D
$ ^" g- d* |+ Y+ z9 {: r# L2 r3 }( i; ~" R
- A6 c2 M+ _- S* n& \( W
. E2 A0 ^+ {) L4 E- [0 r( v- v关于我们:* p0 P4 J& b! h
深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。; _7 a2 T9 E: j$ ^
: a8 t4 D- x# R# Y3 @7 Xhttp://www.latitudeda.com/
. y. M" @/ i" M(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
