查看: 81|回复: 0
凡亿Allegro Skill 封装功能-重命名pin-number介绍与演示
管理员
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过重命名Pin Number功能,可以快速、批量得更改和指定焊盘编号排列方向,极大地方便设计人员调整焊盘编号,从而降低设计错误的风险。例如,在处理BGA、QFN等多引脚封装,该功能能够高效地实现焊盘编号的批量修改或按特定方向重新排列,显著提升设计效率。
1、在菜单栏中点击"FanySkill-封装-重命名PIN_NUMBER"选项,如图1所示。
图1 打开“重命名PIN_NUMBER”窗口
2、在弹出的“Pin Number Rename”弹窗中,如图2所示,“Pin Number”选项填写开始编号,例如填1就是从1号引脚号开始编号,“Step”选项是每次递增数字,填2每个编号递增两个号码,例如“1、3、5、7、9...”,“Text block”选项是应用的字体,对应allegro软件中“Design Parameter Editor-Text”弹窗中设置的文本尺寸字号,如图3所示,“Direction”选项是编号方向,可以从左到右依次递增开始编号,或是从下到上开始编号,填写好参数点击“Rename”按钮激活光标,框选需要编号的焊盘,即将按参数照指开始重命名pin-nunmber。
图2  “Pin Number Rename”窗口
图3 文本尺寸字号
3、例如下列所示,打开一个QFN封装,需要将上面一行焊盘编号改为1号开始从右向左排列,如图4所示,“Step”选项填1,“Direction”选项选“Right To Left”从右项左选项,点击“Rename”框选到目标焊盘,焊盘的Pin Number更改完成,如图5所示。
图4 设置“Pin Number Rename”参数
图5 完成重命名PIN_NUMBER
  J6 D+ [3 m6 y: A1 i( j3 {3 P
Skill视频教程播放链接:
https://www.fanyedu.com/course/21863.html
% s$ B$ U" M' G- U7 @: J
凡亿AllegroSkill下载链接:
https://www.fanyedu.com/allegroSkill
0 `2 L' x: R1 ^& }
