查看: 65|回复: 0
凡亿Allegro Skill封装功能-导出单个封装介绍与演示
管理员
发表于 前天 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb设计中,若需提取特定封装,传统用allegro自带导出方法需通过"File→Export→Libraries"导出全部封装库文件,如图1所示,再在生成的库文件中手动查找目标封装,这种方式不仅操作繁琐,且在封装数量较多时效率低下;而使用FanySkill工具的"导出单个封装"功能,可直接通过封装名称精确定位并单独导出所需封装,无需处理冗余数据,**提升了设计效率,尤其适用于复杂PCB项目中的快速封装调用需求。
图1 Allegro自带导出库文件
1、打开pcb文件,找到需要导出的目标器件,在find面板搜索器件位号(Symbol (or Pin)),或是器件封装名称(Device Type),如图2所示。
图2 搜索目标器件
2、通过菜单栏选择"FanySkill-封装-导出器件封装"命令,如图所示,直接单击目标器件即可实现一键式封装导出。该操作会自动提取器件的完整封装数据(包含.dra封装定义文件、.pad焊盘文件等),并保存至当前PCB文件目录中,如图4所示。导出的封装文件可直接用于新的PCB设计。
图3 导出器件封装               图4 单个封装导出完成
, p4 V2 \/ {. r, y$ X* M
Skill视频教程播放链接:
https://www.fanyedu.com/course/21863.html
2 C# P1 {3 S/ i1 U/ g8 Z% U! |: ~
凡亿AllegroSkill下载链接:
https://www.fanyedu.com/allegroSkill
2 O# u: W* W# w7 S/ J
