查看: 24|回复: 0
无屏蔽舱条件下的PCB辐射控制:低成本层叠结构与端接优化
发表于 昨天 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
元器电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守pcb设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的PCB,应遵循以下的一般性原则:3 w: g: I3 t& O; P+ A; |
, a/ p% u1 N5 U5 v4 ?* {
        布局
" h+ a: R8 y( p; v9 P  ?- e. v* M        首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后,再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。
/ w) Y8 _# c4 k
6 D3 n1 ?' O& l4 S  P) X8 B        在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则:
  d1 Q: y! k& {/ P        1*尽可能缩短高频元器件之间的连线,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,输入和输出元件应尽量远离。6 H! Q7 n4 G4 m% B# Z# h  i( P9 Y
        2*某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。$ m2 g; H' ^" c+ n0 w  G9 p- y, |
        3*重量超过15g的元器件,应当用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、发热量多的元器件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题。热敏元件应远离发热元件。, S4 E, b2 H) k- D. m5 k& V
        4*对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机的结构要求。若是机内调节,应放在印制板上方便调节的地方;若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应。
5 U- q) o- Q1 q' u) I1 d" @! d        5*应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。3 L. g+ u% x4 }$ l/ H% ^% A
8 K2 Q' L5 O' I" `+ i3 I( v' t: d        对电路的元器件进行PCB布局时,要符合抗干扰设计的要求:
. c' b: k6 U4 V- ?* t; @        1*按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。# @( d' E' n0 a/ K* ^0 m, @
        2*以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上。尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
$ H9 A5 M6 O! R3*在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。1 R' S) M0 ?) u+ `
$ _0 V  t' I8 R  H. x  |$ k0 y        4*位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形。长宽双为3:2或4:3。电路板面尺寸大于200×150mm时,应考虑电路板所受的机械强度。
. p, f* ^( p: \9 H# L/ _' m. H! C  a
