查看: 10|回复: 0
一个奇怪的问题引发接地还是浮地的思考
匿名  发表于 昨天 16:21 |阅读模式
今天遇到一个奇怪的问题,有时候设备工作正常,有时候异常,感到莫名其妙。
产品平时处于休眠状态,可以通过串口唤醒设备,然后出现了一个奇怪的问题,当手接触到产品的金属外壳的时候,设备不断的被唤醒,导致软件逻辑上产生异常?
那么为什么会有这样奇怪的问题呢
一、电子设备方面
静电干扰当人手触摸电子设备外壳时,人体可能带有静电。例如在干燥的环境下,人体静电电压可能达到数千伏。这些静电如果释放到电子设备上,对于一些对静电敏感的电路元件,如集成电路芯片,就可能造成干扰。静电放电可能会瞬间产生较大的电流脉冲,导致芯片内部的电路状态发生改变,造成数据错误或者使设备出现短暂的故障。像计算机主板上的CPU、内存芯片等都容易受到这种静电干扰。电磁感应干扰人体本身也是一个导体,在周围存在电磁场的情况下,当手触摸外壳时,可能会因为电磁感应而引入干扰信号。例如在靠近一些大功率的电器设备(如微波炉、电焊机等)的环境中,这些设备产生的强电磁场会使人体感应出电压或电流。如果此时触摸电子设备外壳,这个感应出来的信号就可能耦合到设备内部的电路中,影响设备的正常运行,比如导致显示器画面闪烁或者音频设备发出杂音。[/ol]二、机械装置方面
振动传递干扰如果手触摸正在运转的机械装置的外壳,人的触摸动作会传递额外的振动到外壳上。对于一些高精度的机械仪器,如光学显微镜、精密天平之类的,这种额外的振动会干扰仪器的稳定性。以光学显微镜为例,振动可能使载物台轻微晃动,从而影响观察到的图像清晰度,导致难以准确聚焦和测量微观结构。
[/ol]抓取干扰波形如下:
1,静电干扰:排除,这个干扰每间隔一段时间就出现一定时间,然后消失一段时间,不是一直出现,也不是只出现一次。2,振动传递干扰:会影响,但是这个问题不是,因为手不动,过一会干扰信号也会出现,信号出现的规律和手敲击没有相关性。综合考虑,可能在这两个方面有问题:1,接外部开关电源的原因。
2,外部干扰。
把外接开关电源去掉,使用电池供电,问题依旧,这就排除了电源的因素。
那就是干扰了,楼上楼下和周边都是工厂,也不知道哪个大型设备什么时候在工作,电磁干扰通过人体进入产品。
解决方法考虑针对机械装置振动传递干扰可以为机械装置安装减震装置,如在仪器的底部安装橡胶减震垫或者弹簧减震器等。这样即使手触摸外壳产生振动,也能够被减震装置有效地吸收,减少对仪器内部精密结构的干扰。[/ol]针对电子设备静电干扰可以采用接地措施,如在设备外壳设置接地端口,当手触摸外壳时,静电能够通过接地线安全释放到大地。很多计算机机房都会配备防静电地板,操作人员在接触服务器等设备前需要先触摸防静电手环,手环另一端接地,以避免静电对设备造成损害。针对电磁感应干扰对电子设备进行电磁屏蔽是一种有效的方法。使用金属外壳或者在设备内部关键电路周围包裹金属屏蔽层,并且保证良好的接地,可以阻挡外界电磁场的干扰。同时,也可以通过合理布局电路,增大敏感电路与可能产生干扰源之间的距离来减少电磁感应的影响,使用滤波器件,比如电容,TVS管,共摸电感等。
但是我们的产品本身是电池供电产品,所以不存在外壳接大地的方案,那我们电路板上的GND还要连接外壳吗?我相信很多人和我有同样的疑问,答案是要接外壳,关于这个问题总结如下:
[/ol]
在低频领域我们知道电路要形成闭合回路,才有电流流过。而在高频领域,即使不形成肉眼可见的回路,也有回路电流,这个电流回路是通过各个物体之间的寄生电容形成的。而有电流流过的地方就有电磁波,就会有干扰。当GND不与外壳相连时,高频干扰(如射频噪声、ESD)通过GND和外壳之间的分布电容耦合到内部电路,比如通信线上,而通信线上又没有接地的回路,从而在信号线上形成共模噪声。当GND与外壳相连时,噪声电流的泄放路径变为:
外壳 → GND → 外壳,GND-外壳连接提供了比“分布电容耦合到信号线”更低的阻抗路径,因此噪声会被引流到GND,而非干扰信号线。外壳上的共模噪声(如ESD)会通过GND均匀分布,而不会在信号线与GND之间形成电位差(即不会转化为差模干扰)。所以推荐如下电路与外壳相连
  • 电阻:提供静电缓慢泄放路径,避免电荷积累。
  • 电容:对高频噪声(如ESD、RF干扰)低阻抗,使其导入GND而非信号线。
    虽然GND和外壳直接相连阻抗更低,但是,不推荐直接相连,直接相连如果外部环境有强电磁场(如靠近电机、电源线),外壳可能拾取噪声并传导至GND,加大干扰。根据安规,电子设备按接地方式分为:
  • Class I(保护接地设备):外壳接大地(PE),如台式电脑、冰箱。
  • 要求:GND可直接接外壳,但外壳必须可靠接大地(防止触电)。
    Class II(双重绝缘/浮地设备):无保护接地,如手机充电器、蓝牙音箱。
  • 要求:GND与外壳必须满足基本绝缘(Basic Insulation)或安全隔离
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
