高温天气不仅让人汗流浃背,连光模块也会“中暑”!随着数据中心和5G网络负载攀升,散热不良可能导致光模块性能下降、寿命缩短甚至宕机。今天就来聊聊如何给这些“热量大户”科学降温。, ]/ z7 z. P$ k3 `# _
7 A# u0 U% ?3 j' h+ ?& e. F
一、确定光模块的工作温度范围光模块的选择需要根据应用场景来进行选择不同工作温度等级的光模块,避免光模块因恶劣环境导致不能正常使用。一般来说,企业网、数据中心等网络环境可以使用商业级光模块,因为室内数据中心的温度可以控制,室内机房中可以配备空调和温湿度控制器来控制机房内设备的工作环境温度,从而确保光模块的实际应用环境温度在光模块可接受的温度范围内。 9 w U, b: e' S
若用于工业以太网和户外基站,由于工作温度范围较大,室外温度多变,为确保光模块正常运行,需要选择工业级光模块,来避免光模块的温度过高引起发射光功率过大导致接收信号错误、丢包等问题。 : K/ a! e4 N+ n I4 f J, e
另外,光模块与设备的不兼容也容易导致温度异常,在购买光模块之前,需要充分了解交换机/光纤收发器等使用设备上所支持的光模块信息,例如速率、型号、传输距离等参数,从而选择相应的光模块与设备相匹配。
% b. ?! Y4 n9 L( G针对光模块的选购,易天光通信(ETU-LINK)可以供应三种温度等级光模块,如商业级0~75度、工业级-40~85度、扩展级-20~75度,易天光模块在出货前都会进行高低温老化测试,确保产品的质量。 s( \% E o7 n: [& o& |- b
选择一块好的光模块,让您既省心又放心,选择易天就等于选择放心。 / s% y3 ^" r# p: B7 N i4 ^- x
: }9 q. J* [7 y( Z- F! A5 m
二、检查光模块所处的散热条件是否合格①检查机房散热装备运作是否正常。空调和温湿度控制器可以有效的控制光模块的工作环境在适用范围值内。
8 b5 C4 f4 O: g& W' k9 L1 S) J②选择散热功能好的插入设备。例如,搭配的交换机要有气流挡板以及交换机前面板采用开放式设计等等,具备良好的散热功能设备,才不会由于长时间工作时导致设备温度过高,影响到光模块的温度。 , f) `/ l0 `% ~6 k( O" ~
易天光通信可为不同的应用场景**定制化服务,其中包含光模块温度定制,可根据您的需求定制商业级温度范围和工业级温度范围的光模块,且所**的光模块可支持数字诊断功能(DDM),有效帮助用户实时**光模块各项参数,如温度、接收光功率、发射光功率等。 ; c7 P# a/ t, ~9 n, p" L* p
