查看: 12|回复: 0
余电快速泄放电路
匿名  发表于 昨天 19:52 |阅读模式
余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。
断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。
所以在生活中,通过开关电源的方式重启电子设备时,比如重启路由器,一般是断电后等几秒钟再接上电源。
有些设备比如电视机,断电后会看到他的LED指示灯要过几秒钟才会熄灭,就是余电没有快速泄放导致。
方案1:
直接并联电阻持续接通进行余电释放:
方案2:
使用三极管快速放电(需要注意R2的功耗)
方案比较:
方案1优势是电路简单。缺点是功耗较高,一直损耗,由于需要一直开着因此放电速度不能做的太快。
方案2优势是只在断电得条件下才进行放电,缺点:必须使用防反电路(二极管,或者mos管)以让三极管的B极电压迅速降低从而打开三极管。
使用道具
