关注+星标公众号,不错过精彩内容作者 | Mr.Deng转自 | 嵌入式情报局
本文给大家分享一下嵌入式C语言const与指针的门门道道,大家都知道在C语言中,指针的灵活性是其核心魅力,但也如同一把双刃剑——稍有不慎就可能引发内存越界、数据篡改等问题。
而const关键字的加入,则为指针赋予了“选择性自由”的能力:既能保留指针的动态操作,又能精准控制数据的可修改性。
今天,我们从实际工程场景出发,揭秘const与指针结合的核心技巧,助你写出更安全、更健壮的代码。
一、技术本质:const与指针的三种“契约”
在深入应用前,先明确const修饰指针时的三种组合形态(以int类型为例):
语法指针可变性内容可变性核心意义const int *p???只读数据,指针灵活int *const p???固定地址,数据可改const int *const p??完全只读记忆口诀:
?const在左(const T *p)→ 数据不可变
?const在右(T *const p)→ 指针不可变
? 两边都const→ 双锁封印
二、实战场景:const指针的五大高光时刻
函数参数:防御性编程的利器
场景:设计一个打印字符串长度的函数,确保内部不会误改字符串内容。size_t safe_strlen(const char *str) {
// str[0] = 'A'; // 编译报错!禁止修改数据
size_t len = 0;
while (str[len] != '\0') len++;
return len;
价值:
? 明确函数职责:const char *告知调用者“此函数不会修改你的数据”。
? 防止内部误操作:即使函数内部有复杂逻辑,也无法通过指针篡改数据。
硬件寄存器访问:地址不可变的强制约束
场景:操作嵌入式设备的寄存器,要求指针地址固定,但允许写入数据。#define HW_REG_ADDR 0x40000000
volatile uint32_t *const reg = (uint32_t *)HW_REG_ADDR;
void set_register() {
*reg = 0x55AA; // 正确:写入数据
// reg = (void*)0x50000000; // 编译报错!地址不可变
价值:
? 防止指针被意外修改,确保硬件操作地址的绝对正确性。
?volatile与const配合,既保证地址固定,又避免编译器优化。
嵌入式配置表:双重保护敏感数据
场景:存储设备的只读配置参数(如波特率、校验位)。const struct UartConfig {
int baud_rate;
char parity;
} *const config_table = (const struct UartConfig*)0x8000;
void init_uart() {
// config_table->baud_rate = 115200; // 错误:数据不可改
// config_table = NULL; // 错误:指针不可改
set_uart(config_table->baud_rate, config_table->parity);
价值:
? 数据与指针双const,防止运行时意外覆盖配置表。
? 映射到固定内存地址,适用于ROM或Flash存储的配置数据。
动态内存管理:防止指针“漂移”
场景:在内存池中分配固定块,确保管理指针不越界。uint8_t memory_pool[1024];
uint8_t *const pool_start = memory_pool;
uint8_t *const pool_end = memory_pool + sizeof(memory_pool);
void* allocate_mem(size_t size) {
static uint8_t *current = memory_pool;
if (current + size > pool_end) return NULL;
void *ptr = current;
current += size;
return ptr;
价值:
?pool_start和pool_end作为边界哨兵,禁止修改,确保内存池范围恒定。
字符串常量:避免野指针陷阱
场景:定义只读的全局字符串常量。const char *const LOG_HEADER = "[SYSTEM]: ";
void log_message(const char *msg) {
printf("%s%s
", LOG_HEADER, msg);
// LOG_HEADER[0] = '('; // 错误:数据不可改
// LOG_HEADER = "[ERROR]: "; // 错误:指针不可改
价值:
? 防止字符串常量被意外修改(否则可能触发段错误)。
三、进阶技巧:const与类型转换的博弈
穿透const限制?小心UB!
问题:能否通过其他指针修改const数据?const int a = 100;
int *p = (int*)&a;
*p = 200; // 未定义行为(UB)!可能崩溃或静默错误
结论:
?const是开发者的“君子协定”,强制突破可能导致不可预知后果。
多级指针的const传递
规则:const修饰应遵循“从右向左”结合原则:const int **pp1; // pp1可变,*pp1可变,**pp1不可变
int *const *pp2; // pp2可变,*pp2不可变,**pp2可变
int **const pp3; // pp3不可变,*pp3可变,**pp3可变
应用:在复杂数据结构(如链表、树)中逐层约束可变性。
四、总结:const指针的工程哲学
安全第一:通过编译时检查,将运行时错误消灭在萌芽阶段。代码即文档:const明确传达了数据的使用权限,减少团队协作成本。资源契约:在嵌入式、系统级开发中,const指针是硬件、内存、数据的“守护者”。[/ol]------------ END ------------
●专栏《嵌入式工具》●专栏《嵌入式开发》●专栏《Keil教程》●嵌入式专栏精选教程
点击“阅读原文”查看更多分享。 |
