查看: 27|回复: 0
造成PCB线路板焊接缺陷的三大原因
发表于 前天 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成PCB焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:
4 z; @7 G9 h9 x8 r  1、PCB孔的可焊性影响焊接质量! q1 s1 q. ^$ P+ a6 r6 I4 F* W1 S
  PCB孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷PCB可焊性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和***溶剂。(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使PCB和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。/ W! a0 U5 n3 G8 j. W8 i0 H. }  W
  2、翘曲产生的焊接缺陷% ~$ ?1 t+ N5 b9 u
  电路板(w ww.pcblx.com)和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的。对大的电路板,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷PCB约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
7 |' q- W! D4 T! ~  3、pcb设计影响焊接质量
! l2 e$ o+ w' r+ i) \  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:(1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。(2)重量大的(如超过20g)元件,应以支架固定,然后焊接。(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。(4)元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。PCB设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。PCB长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。0 ]2 n4 k" N6 Q$ }( U
4 {* ~; _5 G# v: \2 W% k, T! e
专业pcb制造0 L$ s' y2 H, c3 X
陈生 0 |9 n! k0 N9 ~8 h3 f" C4 Z
13006651771(微信同号)& b0 u" `7 X# e  u
pcb68888@163.com
& f: Z. D- L$ j9 o
4 n+ f- W- j' a% d8 m" H; ~
