查看: 12|回复: 0
PCB是做V-CUT好,还是做邮票孔好啊?
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB选择做V-CUT还是邮票孔,需要综合多方面因素考虑,以下是两者的对比:
: W- c8 Y$ v3 u% E: ?9 j2 r. C& A- d7 M: D- L4 {
V-CUT$ {4 b. l. {9 h2 [, J8 [
3 ?& L) Y, a! _- r- @- b
- 优点:制造过程简单成熟,可大规模生产,生产成本较低。切割边缘整齐,适合规则形状的PCB板,如矩形等,能快速将板子分离。对PCB板的电气性能和机械强度影响较小,还能提高可靠性。
3 H" ~' r8 B% k) i0 |* N9 B- 缺点:只能走直线,对于不规则形状的PCB板,如圆形、异形等无法使用。如果V形槽深度控制不好,手工掰断时可能会导致板子断裂处不平整,甚至损坏板子或元件。
' H, e! A8 `5 }1 K7 O# m# q$ q3 \; {* ~! b) `9 N
邮票孔, W- Z# A$ P# w  a5 x
  G  C% B$ W2 U: Y0 l- 优点:适用于各种形状的PCB板,包括不规则的异形板,在设计上更加灵活。不需要特殊的分板工具,用手或钳子等就可以分板。可以更好地传递高频信号和弱信号,制造精度相对较高,能保证导电通道更加平整和均匀。
. ^& [) f. `) A& l  ^# ?- 缺点:分板后容易留下毛边及崎岖不平的板边,可能会造成**上的困扰。分板时如果施力不当,容易弯曲电路板,造成电路板上的焊锡龟裂、零件破裂等品质问题。因为分板工具的不确定性,导致制程不稳定,品质难以管控。
: Z8 i. t- p* i: }4 I3 i' n: I. w# f6 Q
如果是规则形状的PCB板,大规模生产,对成本控制要求较高,且对信号传输性能要求不特别高,V - CUT是较好的选择;如果是异形板,对信号传输性能有较高要求,或者生产规模较小、对分板灵活性要求高,邮票孔可能更合适。此外,还需要结合制程设备等因素综合考虑来决定。
, a  c  `  t5 n! {" P; S! O. V( _
! ?' Z" r0 U: y+ C
专业pcb制造, X" o; y: C" m) `, {
陈生 2 H% A4 R/ L5 e) Q5 s
13006651771(微信同号)7 C7 f2 i; \+ l, N
pcb68888@163.com
- K- o  V& E6 v: c8 u- v6 W, ^* l; a
; \0 T8 l( K6 ~) y* g
/ K6 i  w5 v. [& d: ^6 U
