查看: 10|回复: 0
(宝砾微)PL62005 单串27W全集成快充协议SOC芯片,一级代理
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:' q/ y0 o  }7 |  y7 f
PL62005 是一款高效的同步双向降压/升压充电器,集成了快速充电协议。它是一个功能全面且灵活的降压/升压充电器平台,专为大多数带有 Type-C 端口并支持 PD 协议的快速充电应用而设计。 PL62005 ** I²C接口以便与MCU通信,为电池和总线端子**高压检测功能,能精确地对电池电流、总线电流以及多达 4 个 USB 端口的电流进行电流检测。它还为所有 USB 端口的 CC1、CC2、DP、DM 通信信号**高压隔离。PL62005 可以与通用的MCU协同工作,为各种快速充电应用,如移动电源、电池组或便携式储能电源等,**一个完整、强大且灵活的升降压充电系统。
9 q! l0 Q7 d% ]
) v: d' b9 O4 Y) I/ s) m% D0 C+ m
在充电模式下,它以降压模式为电池充电。PL62005 支持涓流充电、恒流(CC)充电和恒压(CV)充电管理。充电电流和充电电压可以通过两个 12 位的数模转换器(DAC)进行编程设定。
& M5 ?8 b" E& y- Y3 f3 y: F" x9 v0 C# q$ r" T2 A  S, m
PL62005 具有 I²C 接口,因此用户可以通过 I²C 轻松控制充电或者放电模式,并对充电电流、充电电压、输出电压和输出电流限制进行编程设置。它还能监测多达四个 USB 端口的状态,并**四个NMOS栅极驱动器,以**控制功率路径。用户还可以使用 I²C 来监测DC-DC模块甚至整个系统的状态。
- t: B; `/ z6 p* U2 p/ X' p
; P+ t6 S6 ~3 g0 n) z# ^; }PL62005 还**了 VMONP 引脚,通过该引脚,MCU可以实时监测 VBUS、VBAT、IBUS、IBAT以及每个端口的电流。所有这些特性简化了系统设计,并降低了BOM成本。PL62005 支持欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护和过温保护,以确保系统在不同的异常情况下的安全性。
5 u/ D+ s8 P/ f1 S, ~0 k0 I, V7 z# ]% c2 E, x. P9 }: Z! R
特征:6 m% Z: \; m8 ~( x8 _4 T# r1 f9 H
● 输入电压范围:3.0V-32V; q# \  b' A- Z" ~- x' _5 B/ T  p. H
● 输出电压范围:2.0V-30V* N# v) D" D7 W" l: F2 c
● 可编程开关峰值电流:20A7 g7 z& Y  K5 j8 ?0 b
● 开关频率:150KHz/300KHz
4 o/ o" P6 y  g" A2 \0 [0 L● 集成了全快充协议、buck-boost充放电控制器、电源路径管理
: g# v6 C6 Z8 ]( w● 支持AACC应用、集成I²C通信! k: d" k7 H/ x& f9 H& G2 ^; T4 J# f
● 电池类型3V-4.5V可每10mV递增设置2 r' x4 n  S, i! y; z! ~+ I- Y
● 适配器防拉死电压VINREG可每10mV递增编辑
  c+ B  e% {- m. y● 输入输出电流限制可每10mA递增编辑
7 R* s, u5 W* T5 ^8 K' Z● 输出电压可每10mV递增编辑
. a& L- F- T9 c: m1 v3 q● 支持欠压、过压、过流、短路、温度等保护2 ?+ N% z( k" s- ^/ ]$ }# R
● 集成LDO: l' i4 \! l' i
封装:QFN5x5-48! H: |) q! J  U8 {# ]6 @8 Y# H* l
0 e  s' p1 D' s* @+ w& U2 j/ g7 n. @  Q0 S. l+ J" S& L* n
典型应用场景6 H% b$ c. e0 |2 g- o: h) r
◆智能USB插座
7 a* i- A. V9 x* z◆移动电源! b# _+ I( H8 `' E; r7 Y& G& j# C
◆电池组+ A3 s% K9 b- v7 N
◆锂离子电池充电器
" h) m- \$ R( r/ f6 r; @0 ]) V◆便携式设备$ o) W+ i+ `- y  Y, s; y9 O! E
◆通用快速充电设备
; E+ d0 c4 E+ ^0 F
2 m! h" x% Y, a
8 X8 y' u7 W/ O% ^) T﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
* B( y2 P0 S; Q: a宝砾微代理、可为终端客户**样品测试 以及相关技术咨询。
6 P' O9 s7 H" D2 d( @+ P6 B- _+ q  `- q: k! E' {/ h
如需更多系列型号、欢迎联系咨询。
吴R:19928734273【微信同步】
+ \- U) d( G$ d$ X. l! F
