查看: 42|回复: 0
【技术干货】多模光纤跳线全解析:类型、选型指南与避坑建议
发表于 昨天 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言* G3 x3 n( F( `- I- o, E
在400G光模块规模化部署的今天,多模光纤跳线仍是数据中心短距互联的“黄金选择”——但面对多模光纤的复杂分类、厂商参数陷阱,以及SR4/DR1等模块的兼容性问题,90%的工程故障源于跳线选型失误
8 C' a5 ^' K  U" \本文基于2025年最新行业实践,为您全方位的解析多模光纤跳线的类型及选型避坑指南。无论您是网络工程师还是数据中心规划者,3分钟掌握这些要点,可规避80%的部署风险!9 k% Y, s4 D* s0 E1 f7 A! b1 |8 y9 R
* S6 A1 X  X" c/ @2 M. ^* |一、OM1、OM2、OM3、OM4光纤跳线的差别
OM是optical multi-mode 的缩写,译为光模式,表示多模光纤的等级标准,因芯径、传输速度和距离的差别,分为OM1、OM2、OM3、OM4。下面易天光通信就介绍下它们之间的差别以及选用的方法。
& C/ O- |3 Q% o4 `; I
1、参数不同
  • OM1指850/1300nm满注入带宽在200/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;
  • OM2指850/1300nm满注入带宽在500/500MHz.km以上的50um或62.5um芯径多模光纤;
  • OM3是850nm激光优化的50um芯径多模光纤,在采用850nm VCSEL的10Gb/s以太网中,光纤传输距离可达到300m;
  • OM4是多模光OM3纤的升级版,光纤传输距离可以达到550m。5 c, \: T' i) u$ X$ ^: i, w$ P! L
2、用途不同
/ D3 y$ v+ R3 L5 S- KOM1和OM2多年来被广泛部署于建筑物内部的应用,支持最大值为1GB的以太网络传输;
. H8 T2 x1 n% v" z! x$ o: s
OM3和OM4光缆通常用于在数据中心的布线环境,支持10G甚至是40/100G高速以太网络的传输。
3、光纤设计不同
OM1、OM2是以LED(发光二极管)为传输基础光源,OM3、OM4则既适用LED又适用LD(激光二极管)光源传输。
4、传输速度和带宽的不同
OM光纤跳线的传输速度和带宽逐级增加,OM1<OM2<OM3<OM4
5、功能和特点不同
  • OM1:芯径和数值孔径较大,具有较强的集光能力和抗弯曲特性;
  • OM2:芯径和数值孔径都比较小,有效地降低了多模光纤的模色散,使带宽显著增大,制作成本也降低1/3;
  • OM3:采用阻燃外皮,可以防止火焰蔓延、防止散发烟雾、酸性气体和毒气等,并满足10 Gb/s传输速率的需要;
  • OM4:为VSCEL激光器传输而开发,其有效带宽比OM3多一倍以上。( H1 F7 i0 o) G2 C
2 K2 I3 _+ |) H5 L  h: Z* S: b二、选型避坑指南
1 U: }$ d) l! r我们了解了不同多模光纤跳线的区别后,接下来易天光通信(ETU-LINK)给大家一些选用跳线的小指南。
' f( }. F3 q6 g5 p# R
1、选择正确的接头" o' C9 v( Q* h4 e& D) {0 g  R
光纤跳线的接头有LC / SC / ST / FC / MPO / MTP,如果设备两端接口相同,我们可以使用LC-LC/SC-SC/MPO-MPO,如果设备两端接口不同,我们可以采用LC-SC/LC-ST/LC-FC的连接方式。
$ F% ?  |( H; K2、选择单模还是多模& I# G( F& h+ f/ H6 R
单模主要用于长距离的运输,多模主要用于短距离的运输,一般情况下,单模跳线的颜色为**,多模跳线为橙色、湖蓝色、紫色。- m- U4 @/ f7 \% s) j
3、选择单纤还是双纤/ b# |1 Y# w1 M# p+ s' z+ R  p
单纤跳线只有一条线,用双向(BIDI)光模块连接,双纤是并排的两条跳线,用普通光模块连接。# \: T% `2 N) G$ L* _+ F" H2 H
4、选择跳线的长度
0 {* `; U' r9 W9 \光纤跳线的长度一般为0.5m~50m,主要根据设备与设备间的距离长短而定。
0 c, n6 u0 n* w% C7 s% U/ Q
0 V/ T+ x  p6 X9 S% S2 p- b总结
! |( H5 q- r3 b9 Y5 F% W: F你在项目中遇到过哪些光纤跳线选型难题?欢迎留言讨论!/ U$ o5 E1 a. V5 }# C' Z* c8 i, L
, [3 b, _! B+ I0 Q) B
" s( ]: J( }9 u( D% Q
