查看: 22|回复: 0
“把BUG当特性,真是见鬼了!”Linux之父痛斥文件系统「大小写不敏感」:这是天大的错误
发表于 昨天 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有小伙伴说没有收到当天的文章推送,这是因为微信更改了推送机制,导致没有星标公众号的小伙伴刷不到当天推送的文章,无法接收到一些比较实用的知识和资讯。所以建议大家加个星标??,以后就能第一时间收到推送了。
转自| CSDN(ID:CSDNnews) 整理 | 郑丽媛在开源圈中,Linus Torvalds 发火的场面,总能引发一阵“小型地震”。
近日,这位 Linux 之父又一次开炮了——这回,目标直指文件系统开发中的老大难问题:大小写不敏感(case-insensitive,即不区分字符的大小写)。他不仅痛批这种设计是“天大的错误”,连带着 Bcachefs 项目的维护者 Kent Overstreet 也被一通狂怼。
为什么一个看似简单的“大小写问题”会引发 Linus 如此强烈的反应?事情还要从 Bcachefs 最近提交的一个修复补丁说起……
Bcachefs 的修复补丁触发争议
进入正题前,先扫个盲:Bcachefs 是一种用于 Linux 操作系统的写时复制(COW)文件系统,由首席开发者 Kent Overstree 在 2015 年发布。
早在近两年前,来自 Valve/Linux 的一位开发者就曾为 Bcachefs 提交了关于大小写折叠(case folding)/大小写不敏感文件和目录支持的补丁,这一功能随后被合入了 Bcachefs 的内核驱动中。但开发者们发现,这套大小写不敏感机制实际上根本没能正常工作。
为了解决这个长期存在的问题,Bcachefs 开发团队在 Linux 6.15-rc4 发布前夕,提交了新的修复补丁,终于让大小写不敏感的目录支持真正生效。
而在此次提交中,Bcachefs 项目的主开发者 Kent Overstreet 特地附上了一段长篇备注,坦言这次失误背后的深层教训。他提到,当初与负责开发的同事沟通时,虽然提醒过“fstests 套件中应包含相关测试”,但他忽略了强调“必须确保这些测试真正执行过”这一点,从而导致了问题潜伏至今。
Kent Overstreet 总结道:
仅仅依赖自动化测试是不够的,你必须亲眼确认自己的代码实际在做什么。也就是说,在你彻底熟悉手头代码和测试套件之前,你需要亲自‘用眼睛看’,确认测试确实按你预期的方式运行,你的代码也确实按你预期的逻辑在执行。
如果你对代码行为还有一丝不确定,就必须主动深入验证——加上 printk 日志、tracepoint 跟踪点、计数器,或者用任何其他手段都可以。自动化测试只是一个兜底机制,并不是万无一失的保障。你一定要在本地运行自己的代码,并亲自观察结果。
可以看出,这次 Bcachefs 这次的修复不仅是功能完善,也更像是一次深刻的工程管理反思。
Linus 怒了:大小写不敏感本身就是错误
不过,这件事到了 Linus Torvalds 这里,就不仅仅是测试流程疏忽的问题了——他从更根本的层面,直接对大小写不敏感文件系统的理念发起了猛烈攻击。
在 Linux 内核邮件列表(LKML)上,Linus 写道:“唯一的教训就是:文件系统开发者从来学不会。大小写不敏感的命名,本身就是天大的错误,根本就不应该去做。问题不是测试做得不够,而是一开始就不该去实现它。”
在 Linus 看来,试图“正确地”实现大小写不敏感,只会导致更多不可控的后果。因为 Unicode 编码标准本身就很复杂,包含了大量的特殊字符、不可打印字符和可忽略字符(ignorable code points),试图在这样一个体系上做到“大小写折叠正确”,几乎是不可能的。
更严重的是,一旦处理得不好,就会引发严重的安全问题。
Linus 举了一个具体的例子:? 和 ??表面上看非常相似,但实际上是不同的编码。如果大小写折叠逻辑一刀切地忽略这类细节,那么这两个文件名就会被错误地认为是“相同的”——这不仅仅是名字混淆,更会让原本基于字符串检查机制(如验证路径是否安全)的用户空间程序失效,引发安全漏洞。
对于这种潜在风险,Linus 毫不留情地评价:“于是,每一个在用户态中通过文件名检查来保护路径的程序,基本上都能被这种机制骗过,执行了它们明明不该做的操作。这绝不是小概率事件——有大量程序正是这么工作的。”
在帖子最后,除了点名批评 Bcachefs 项目,Linus 还顺势讽刺了那些怀念老式 FAT 文件系统的人(FAT 文件系统是早期 PC 时代常见的文件系统,但在现代计算环境中,这种设计早已被证明存在大量问题,尤其在安全性和一致性方面表现糟糕):
真是见鬼了。大小写不敏感,本质上就是个 BUG,文件系统开发者们居然到今天还把它当作一个‘特性’,我完全无法理解。这种行为简直像是,他们对古老的 FAT 文件系统怀有一种变态的崇拜,非得一遍又一遍地把这种糟糕设计复制出来——而且每次都做得更烂。
总结来说,在 Linus 看来,所谓“正确实现大小写不敏感”,本质上就是无解的。
开发者对此看法不一
事实上,大小写不敏感文件系统的需求,最早来源于早期 Windows(FAT、NTFS)以及 macOS(HFS+)的传统。由于历史兼容性和用户友好性考虑,这些系统允许 File.txt 和 file.TXT 被视为同一个文件。但在 Linux 世界里,从一开始文件系统就是大小写敏感的——File.txt 和 file.txt 是两个完全不同的文件。
近年来,随着跨平台需求增加,部分 Linux 文件系统(如 ext4、F2FS、Btrfs)也陆续引入了可选的大小写不敏感支持。然而正如 Linus 所说,盲目追求“兼容”或“方便”,很可能种下难以预料的安全隐患:
(1)性能开销:需要增加更多索引处理逻辑。
(2)标准不统一:Unicode 标准复杂,处理可忽略字符、特殊字符等问题极为棘手。
(3)安全风险:一旦字符串匹配逻辑出现偏差,便可能引发严重的访问控制失效。
对于此次 Linus 的言论,不少开发者表示强烈支持:
  • “编程的话大小写变量是不同的变量,确实很重要。”
  • “刚刚遇到一个Windows上大小写不敏感的文件覆盖问题,这个的确是设计不合理。”
  • “真正问题是不统一,因为有的领域区分大小写,有的领域却不区分。当然从字符本身的需求而言,肯定是统一强制区分大小写更省事。”
    但也有部分开发者认为,强制区分大小写并不是什么好主意:
  • “我将继续坚持我对区分大小写的文件系统的厌恶,因为我不得不在 ssh 控制台会话中处理一堆文件,其中每个目录都有数十个文件,这些文件仅在大小写上都有所不同。”
  • “我完全不同意 Linus 的观点和愤怒。在我看来,区分大小写的文件系统一直是个愚蠢的倒退想法,没有一个人能给出他们需要它的理由。”
    那么对于这个事情,你的看法又是如何呢?
    参考链接:
    https://www.phoronix.com/news/Linus-Torvalds-Anti-Case-Fold
    推荐阅读  点击标题可跳转1、C++训练营,来了!
    2、HarmonyOS 学习资料分享(无套路免费分享)
    加个微信,打开另一扇窗
    感谢你的分享,点赞,在看三
