引言
% |7 R8 b- {" U1 P& Z* v
, k+ E( O* T7 E) E1 }; I0 h, B半导体行业正在经历系统芯片(SoC)设计方法的重大转变,这个转变源于Chiplet技术的出现。这种架构方法在复杂芯片设计中提供了降低成本、优化性能和加快上市时间的新机会。 A3 o f- W8 k2 m8 f
+ S2 B1 O5 a* S4 I
% s6 J2 }3 r5 i! Y/ O( Y图1:展示了Chiplet技术的三个关键优势:通过提高良率和加快开发实现成本降低、通过工艺优化和供应商专业化实现即插即用复用、以及通过突破光罩限制实现异构计算增强性能。图中展示了使用Chiplet的主要云计算和人工智能SoC实例,包括采用Arm Neoverse架构的NVIDIA Grace Hopper和AWS Graviton 4。
4 I U" ^, J9 P4 k5 u G& QChiplet架构的发展历程9 j1 ]1 J0 c; W
6 q: w( p. h( a3 @
Chiplet设计的发展经历了多个显著阶段,每个阶段都标志着行业合作的深化和技术的进步。最初,Chiplet实施以单一企业控制整个开发过程为特征。随着技术的成熟,行业逐渐过渡到多方参与的模式,促进了不同利益相关者之间的协作。
6 B9 W7 M1 p% A, M9 q
/ ]! G) Q. F Y4 @: i
图2:展示了Chiplet设计从单一所有权发展到多方参与,最终走向可互操作Chiplet生态系统的进程。时间线显示了当前所处的阶段,以及下一个里程碑"标准成熟化"。
9 r, U: j6 ^( T$ r技术挑战与解决方案* P, a1 J7 Q$ n& g9 B" ~6 M
5 h8 D* s: f( \+ S$ F" K$ h6 dChiplet设计面临着需要认真考虑和创新解决的技术挑战。开发周期需要更早的设计决策、先进的处理和封装技术、全面的早期验证工作,以及有效的多方参与策略。
9 D' a& Q4 b" G* z
7 n( Z5 q3 e+ ~' _/ V" F4 j图3:概述了Chiplet接口开发面临的具体挑战,包括成本考虑、特定工艺验证要求、接口兼容性问题,以及在UCIe、CXL和UA-Link等协议中实现标准化的需求。6 a8 N; n7 V/ u1 {
协作生态系统的发展1 d" ?/ r% W! W9 _
+ |1 T9 m9 C" n3 v4 C
Chiplet技术的成功高度依赖于建立稳固的合作伙伴生态系统和标准化接口。这个生态系统汇集了晶圆厂、IP供应商、EDA公司和固件开发商等各方参与者,共同推进Chiplet技术的发展。
l. Y* I) X, e/ q$ T) Z: a% }+ f
% N) S% g' e$ t图4:展示了实现Chiplet成功所需的相互关联的生态系统,显示了各种标准(CSA、UCIe、UA-Link)和参与者(EDA供应商、IP供应商、晶圆厂)如何在协作环境中共同工作。
3 C. I9 j/ g: U# R7 w5 f案例研究:大规模人工智能平台开发
d# e/ I% g- z" J4 Z/ J4 Q
. n1 ~" V; s% ?9 }Chiplet技术实际应用的典型案例可以从先进人工智能平台的开发中看到。这些系统利用预先验证的计算子系统和先进的封装技术,实现了显著的性能提升。7 ?! T+ J+ N3 o1 V% {
+ q: z/ q8 ]( H) Q" h2 ^& S8 }
图5:详细展示了一个集成Arm V3核心和REBEL_H NPU单元的人工智能平台架构,说明了如何通过Chiplet集成多个芯片,实现比现有解决方案高约3倍的功率和性能效率。
9 b* G9 ]9 p6 f* j1 I! b+ N标准化与未来发展# P% A* C6 B0 ~
/ V+ l% l8 d4 ~! JChiplet生态系统正在向市场模式演进,通过Chiplet与SoC的后期绑定创造新的商业机会。这种演进带来了多项优势,包括分散研发成本、缩短上市时间,以及提高设计寿命。4 v; D! z6 x% Z- X$ a, E0 ?
1 w y! }. P# @# p( S, j& f
图6:描绘了走向成熟Chiplet生态系统的发展历程,展示了从特定项目实施通过标准化到完整市场模式的进程,突出了多供应商互操作性和面向小型市场的定制SoC开发等关键优势。
: }9 A' K( r3 ~& [9 t) p& B+ E5 q% b2 b- z4 l1 k" C% ?
4 @. s1 m* ?6 O% S6 w" P图7:提供了计算Chiplet的详细规格,包括CPU核心、缓存层次结构、存储器接口和连接选项,展示了现代Chiplet设计的全面性。
* M9 c& W: B9 Y5 i- p
6 B8 Y$ Z% k. YChiplet技术在半导体设计领域代表了重要进步,提供了更高的效率、灵活性和可扩展性。随着行业不断采用这种方法,建立标准化接口和完善的生态系统支持将推动Chiplet设计继续发展。这种技术的协作性质使得复杂的半导体解决方案更加经济实惠,适用范围更加广泛。6 ~- B, Z. V7 W
参考文献( v5 C8 P- Q. s# ]' V* O
/ t; D+ ^& q. [( u. C' j& v
[1] M. Meunier and T. Kwon, "Engaging Foundries to deliver chiplet based SoCs," in Chiplet Summit 2025, Santa Clara, CA, USA, Jan. 21-23, 2025.7 O/ f: ?) n7 W# B/ @: z
END# `6 d9 x4 t! \
软件试用申请欢迎光电子芯片研发人员申请试用PIC Studio,其中包含:代码绘版软件PhotoCAD,DRC软件pVerify,片上链路仿真软件pSim,光纤系统仿真软件pSim+等。更多新功能和新软件将于近期发布,敬请期待!
2 V# y! Z9 Y1 E" s% i点击左下角"阅读原文"马上申请- A! U/ o/ q3 O. l
9 v0 v$ F. ~: G8 d* y% z, [! }
欢迎转载% m4 i# D4 c7 E% J$ R D
. J" C9 w4 r9 _
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
2 f! Y/ F' J& z( _2 N% R* G- |9 ?4 o
3 Z* R: ]. Z; `/ z
0 q/ ?+ c: }" a
: o T6 y. c; ~2 ?! y
- {" F/ U1 u) m& p7 L7 x关注我们
9 Q( `' U6 q( \, @8 {
+ ^9 h. U7 q" D. [$ K1 x
: n# a* C5 q4 ~& x7 S& R& q( V. P
# n9 G+ A; a$ p/ h& k" @! a+ T
| . f3 X& `% n$ J4 r5 ^; h! h1 m
8 Q1 d: Z7 I; ]* v |
# P, ^' N A; p3 x" i* L: V
9 ~( d5 }7 H& J% A/ k& ?" O
( O3 |) \ J- j( W4 S9 m
1 P: ~3 I/ V c1 X, y
r2 d/ ^% n; k8 y
) \/ a9 A; M; U) \, Z9 s: J" W8 R关于我们:$ P$ E& j2 F8 q; s+ \; T
+ A% ?. d/ ]" R; G- }* r; p8 L. K- W' y* d3 }/ H* g% e& @
http://www.latitudeda.com/" W3 b$ ^0 g% O% @$ Y1 w& V
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
