查看: 15|回复: 0
【Linux】程序执行的黑魔法:五分钟彻底搞懂 Linux ELF 文件
发表于 昨天 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELF 文件不仅仅是一个格式,它是 Linux 世界中程序的"灵魂容器",承载着程序从编译到执行的整个生命周期。
今天咱们来聊一个看起来高深,实际上理解起来其实挺简单的话题—— ELF 文件。
不知道你有没有想过:我们敲下./program命令的那一刻,计算机是怎么把这个文件变成一个活蹦乱跳的进程的?这背后的"黑魔法"到底是什么?
没错,答案就是今天的主角:ELF(Executable and Linkable Format)可执行与可链接格式。你可以把它理解为 Linux 世界里程序的"灵魂容器"!
一、什么是 ELF 文件?给个痛快话!简单来说,ELF 是 Linux 下的可执行文件格式,就像 Windows 下的 .exe 一样。但别被这个简单的解释骗了,ELF 可比 .exe 复杂得多,也强大得多!
ELF 文件可以是:
可执行文件(比如你的./program)目标文件(编译后但还没链接的 .o 文件)共享库文件(就是 .so 文件,类似 Windows 下的 .dll)核心转储文件(程序崩溃时的那个core dump)本质上,ELF 就是一个容器,里面装着代码、数据以及程序运行所需的各种信息,按照特定的格式组织起来。
二、初见 ELF:第一印象很重要想知道一个文件是不是 ELF 格式的?超简单:
$file/bin/ls
/bin/ls:ELF64-bitLSBexecutable,x86-64,version1(SYSV),dynamicallylinked(usessharedlibs),forGNU/Linux2.6.32,BuildID[sha1]=c8ada1f7095f6b2bb7ddc848e088c2d615c3743e,stripped看到没?只要文件输出信息的开头是"ELF",那它就是 ELF 格式的!
再来点儿硬核的,我们直接看一下 ELF 文件的前几个字节:
$hexdump-C-n16/bin/ls
000000007f454c46020101000000000000000000|.ELF............|
00000010这里最开始的7f 45 4c 46就是 ELF 文件的"魔数"(Magic Number)。其中 45 4c 46 是 ASCII 码中的 "ELF" 三个字母,前面的 7f 是一个特殊字符。这四个字节就是 ELF 文件的"身份证",操作系统首先会检查这四个字节,确认它是不是一个 ELF 文件。
三、ELF 文件的内部结构:化繁为简很多教程一上来就给你画个复杂的结构图,看得人头晕眼花。咱们先别急,我用一个简单的类比来帮你理解:
把 ELF 文件想象成一本"程序说明书",这本书有三部分组成:
文件头(ELF Header):相当于书的封面和目录,告诉你这本书有什么内容,怎么看程序头表(Program Header Table):相当于给"阅读器"(操作系统)看的指南,告诉它怎么把这本书变成一个活的程序节区头表(Section Header Table):相当于给"编辑器"(链接器、调试器)看的指南,告诉它这本书的内部结构然后,书的主体内容就是各种节区(Sections)或段(Segments),里面装着代码、数据等实际内容。
直观一点,用图来表示就是:
|    ELF Header    |
|     程序头表      |
| Program Header 1 |
| Program Header 2 |
|    Section 1     |
|    Section 2     |
|    节区头表       |
| Section Header 1 |
| Section Header 2 |
+------------------+哎,你可能会问:什么是节区(Section)?什么又是段(Segment)?它们有什么区别?
简单来说:
节区(Section):是 ELF 文件存储的基本单位,针对链接器段(Segment):是运行时内存的基本单位,针对加载器一个段通常包含多个功能相似的节区。比如,包含代码的所有节区会被归入到一个叫做"TEXT"的段中。
四、深入解剖 ELF文件:逐层剥开1. ELF头(ELF Header)
ELF 头是整个文件的"门面",包含了文件的基本信息和指向其他部分的指针。用readelf -h命令可以查看:
这里面最重要的信息是:
Entry point address:程序执行的入口点地址Start of program headers:程序头表的位置Start of section headers:节区头表的位置2. 程序头表(Program Header Table)
程序头表告诉操作系统如何创建进程映像,用readelf -l命令查看:
最重要的是那些类型为LOAD的段,它们会被加载到内存中。
注意看Flags:
R表示可读(Read)W表示可写(Write)E表示可执行(Execute)这就是为什么有的内存区域可执行,有的只能读不能写,这些权限在 ELF 文件里就定义好了!
3. 节区头表(Section Header Table)
节区头表描述了文件中各个节区的信息,用readelf -S查看:
常见的重要节区包括:
.text:存放程序的机器代码.data:已初始化的全局变量和静态变量.bss:未初始化的全局变量和静态变量(不占用文件空间).rodata:只读数据(如字符串常量).symtab:符号表,存储程序中定义和引用的函数、变量.strtab:字符串表,通常存储符号名.dynamic:动态链接信息五、ELF 文件的生命周期:从编译到执行为了彻底搞懂 ELF 文件,我们需要了解它的整个生命周期:
源代码(.c) --编译--> 目标文件(.o) --链接--> 可执行文件 --加载--> 进程1. 编译阶段:生成目标文件(.o)
当你写完 C 代码,运行gcc -c hello.c时,会得到一个hello.o的目标文件。这个文件已经是 ELF 格式的了,但它还不能直接执行,因为里面有很多"坑"等着被填上。
这些"坑"在 ELF 文件中表现为"重定位表",用readelf -r可以看到:
$readelf-rhello.o
Relocationsection'.rela.text'at offset 0x2d0 contains 2 entries:
OffsetInfoTypeSym.ValueSym.Name+Addend
000000000013000a00000004R_X86_64_PLT320000000000000000printf-4
000000000023000b00000004R_X86_64_PLT320000000000000000exit-4这表示代码中调用了printf和exit函数,但编译器不知道它们在哪儿,所以留了个"坑"等着链接器来填。
2. 符号表:程序的"通讯录"
说到这些函数(printf 、exit),咱们不得不提 ELF 文件中的"符号表"。简单来说,符号表就像是程序的"通讯录",记录了程序中所有函数和变量的名字和位置。
来看看符号表长啥样:
$readelf-shello.o
Symboltable'.symtab'contains 12 entries:
Num:ValueSizeTypeBindVisNdxName
0:00000000000000000NOTYPELOCALDEFAULTUND
1:00000000000000000FILELOCALDEFAULTABShello.c
2:00000000000000000SECTIONLOCALDEFAULT1
9:000000000000000041FUNCGLOBALDEFAULT1main
10:00000000000000000NOTYPEGLOBALDEFAULTUNDprintf
11:00000000000000000NOTYPEGLOBALDEFAULTUNDexit瞧,这里面有main函数(我们自己定义的),还有printf和exit(外部函数)。注意它们的Ndx(索引)列:main是1,表示在第1个节区;而printf和exit是UND,表示"未定义",这就是前面说的"坑"。
这个目标文件的符号表就像一张"半成品通讯录",只记录了自己有什么函数,以及自己需要哪些外部函数,但还不知道那些外部函数在哪里。所以它还不能独立工作,需要链接器来帮忙找到这些外部函数。
3. 动态链接:程序的"即插即用"
说到外部函数,就不得不提 ELF 的一个超强功能:动态链接。
还记得 Windows 上安装软件时经常冒出的"DLL缺失"错误吗?Linux 上也有类似概念,不过实现得更优雅,这就是动态链接库(.so文件)。
动态链接的好处简直不要太多:
节省内存:多个程序共享同一个库节省磁盘:不用把所有代码都打包进可执行文件方便升级:库更新后,程序自动用上新版本,不用重新编译那么问题来了:程序怎么知道自己需要哪些库?又是如何找到这些库的呢?
ELF 文件中有一个特殊的.dynamic节区,专门记录这些信息:
$readelf-d/bin/ls|grepNEEDED
0x0000000000000001(NEEDED)Shared library:[libselinux.so.1]
0x0000000000000001(NEEDED)Shared library:[libc.so.6]这告诉我们,ls命令依赖于这两个共享库。如果你想更直观地看到所有依赖及它们的实际位置,可以用ldd命令:
$ ldd /bin/ls
linux-vdso.so.1 (0x00007ffc961cd000)
libselinux.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1 (0x00007f27f989e000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f27f96b3000)
...看到没?ldd不仅告诉你需要哪些库,还告诉你它们的实际位置和加载地址。
那程序又是怎么找到这些库的呢?它会按照以下顺序查找:
环境变量LD_LIBRARY_PATH指定的目录可执行文件的RPATH属性指定的目录/etc/ld.so.cache缓存中记录的位置默认目录如/lib、/usr/lib等动态链接器(ld.so)会在程序启动时自动处理这些依赖关系,把所有需要的库都加载进来,就像乐高积木一样把程序拼装完整,非常巧妙!
4. 链接阶段:生成可执行文件
链接器会把多个目标文件和库文件链接在一起,解决那些"坑"(重定位),最终生成可执行文件。
那么链接器具体是怎么解决这些"坑"的呢?简单来说就是做个"牵线搭桥"的活:
收集所有目标文件中的符号表,建立一个全局符号表找到所有标记为"未定义"(UND)的符号在全局符号表或者库文件中寻找这些符号的定义把找到的地址填回原来的"坑"中比如当链接器找到printf函数在 libc.so 中的实际地址后,就会修改原来调用 printf 的指令,让它指向正确的地址。
链接完成后,再看同一个程序的符号表,会发现那些 UND 的符号要么有了实际地址(静态链接),要么指向了动态链接的跳转表(动态链接)。
在动态链接的情况下,还会在 ELF 文件中记录运行时需要哪些共享库,前面已经说过了。
5. 加载阶段:从文件到进程
当你执行./program时,操作系统(确切地说是加载器 ld.so )会做这些事:
检查 ELF 头的合法性根据程序头表,将需要的段加载到内存如果是动态链接的,还会找到并加载所需的共享库跳转到 Entry Point 开始执行这个过程可以用strace命令观察:
$ strace ./hello
execve("./hello", ["./hello"], 0x7ffcef8db490/* 52 vars */)= 0
brk(NULL)                               = 0x55c84f34c000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
...execve就是创建新进程的系统调用,后面一系列操作就是在加载和准备程序运行环境。
六、ELF实用工具箱:玩转ELF文件好了,了解了 ELF 的原理后,来看看有哪些工具可以帮我们操作 ELF 文件:
(1) file:判断文件类型
$ file /bin/ls(2) readelf:查看ELF文件的所有信息
$ readelf -a /bin/ls  # 显示全部信息(3) objdump:反汇编 ELF 文件
$ objdump -d /bin/ls  # 反汇编代码段(4) nm:列出符号表
$ nm /bin/ls  # 显示符号(函数、变量)(5) ldd:查看动态依赖
$ ldd /bin/ls  # 显示依赖的共享库(6) strings:提取文件中的字符串
$ strings /bin/ls | grep"GNU"# 查找包含"GNU"的字符串(7) strip:移除ELF文件中的符号表和调试信息
$ strip -s program  # 减小文件体积(8) patchelf:修改 ELF 文件的属性
$ patchelf --set-interpreter /lib64/ld-custom.so program  # 修改解释器七、实际应用:ELF文件的那些神奇玩法ELF文件的知识不仅仅是理论,来看看一些实际的例子:
1. 程序加固与混淆
想象你开发了一个软件不想被轻易破解:
# 删除符号表,让逆向分析更困难
$ strip --strip-all myprogram
# 对比前后大小
$ ls -lh myprogram*
-rwxr-xr-x 1 user user 236K myprogram
-rwxr-xr-x 1 user user 176K myprogram.stripped看,文件体积一下减少了几十k,因为符号信息都被删掉了!
2. 程序补丁与热修复
假设你想修改程序使用的解释器路径:
# 查看当前解释器
$ readelf -l myprogram | grep interpreter
      [Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
# 修改为自定义解释器
$ patchelf --set-interpreter /opt/mylibs/ld-linux.so myprogram
# 确认修改成功
      [Requesting program interpreter: /opt/mylibs/ld-linux.so]这样程序就会使用你自定义的动态链接器,而不需要重新编译!
更酷的是,Linux 还提供了一种不用重启程序就能热修复的黑科技——LD_PRELOAD环境变量!它可以让你悄悄地"替换"程序中的函数实现。
来看一个简单实用的例子 —— 监控程序的内存分配:
创建一个简单的内存跟踪库: memtrace.c
#define _GNU_SOURCE
#include
#include
// 原始malloc函数指针
staticvoid* (*real_malloc)(size_t) = NULL;
// 拦截 malloc 函数
void* malloc(size_t size){
// 延迟初始化原始函数
if (real_malloc == NULL) {
        real_malloc = dlsym(RTLD_NEXT, "malloc");
// 调用原始malloc
void* ptr = real_malloc(size);
// 打印跟踪信息
fprintf(stderr, "malloc(%zu) = %p
", size, ptr);
return ptr;
}编译成共享库:
$ gcc -shared -fPIC memtrace.c -o libmemtrace.so -ldl接着使用我们的库监控任何程序的内存分配:
LD_PRELOAD=./libmemtrace.so ./my_program输出:
malloc(100) = 0x55e930e2f6b0
malloc(200) = 0x55e930e2f720
malloc(300) = 0x55e930e2f7f0看到了吗?我们只用了十几行代码,就实现了一个能够监控任何程序内存分配的工具!这个例子的工作原理很简单:
定义一个与系统函数同名的malloc用dlsym(RTLD_NEXT, "malloc")找到真正的 malloc 函数在调用真正的 malloc 前后添加我们的代码(这里是打印日志)通过LD_PRELOAD让系统优先加载我们的库这种技术经常用于:
调试内存问题给程序添加日志修改程序行为而不用改源码临时修复运行中的服务当然,这项技术也常被黑客利用来劫持程序函数,所以理解它不仅能提升编程能力,也对安全防护很重要!
八、总结:ELF 文件的精髓好了,咱们来总结一下 ELF 文件的核心要点:
(1) ELF是容器:装载了代码、数据和各种元数据
(2) 分层结构:ELF 头、程序头表、节区、节区头表
(3) 两种视角:
执行视角:段(Segments)- 加载器关心链接视角:节(Sections)- 链接器关心(4) 生命周期:从源代码到目标文件,再到可执行文件,最后变成进程
当你理解了 ELF 文件的本质,Linux 下的很多问题就迎刃而解了:为什么有些程序不能在不同版本的 Linux 上运行?为什么动态库版本不匹配会导致程序崩溃?为什么有些恶意软件难以检测?——这些问题的答案都藏在 ELF 文件的结构中!
记住,ELF 文件不仅仅是一个格式,它是 Linux 世界中程序的"灵魂容器",承载着程序从编译到执行的整个生命周期。
