查看: 100|回复: 0
半导体先进封装与硅基光电子技术的演进与应用
发表于 昨天 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
# B# {/ U/ @" O! g' y- }- g# Y% l半导体产业正经历深刻变革,主要由人工智能应用和高性能计算需求推动。这种演变需要新型芯片封装方法和数据传输技术,从根本上改变了半导体器件的设计和制造方式[1]。
& n6 y9 r' g& R/ S, _% ~& t1
2 w9 @2 `" x! D7 W4 c市场驱动因素与产业格局7 M5 ~6 _4 y0 f/ E2 p+ Z
半导体市场正向人工智能应用方向转型。市场分析显示,到2030年,高性能计算(HPC)将占据半导体应用市场40%的份额。这种转变反映了人工智能和机器学习工作负载对计算能力和数据吞吐量的高要求。
: x4 Z9 i8 ]7 d* }- w, X
6 O$ [9 s6 x  b* Q) z* k) ^
图1:2030年市场分布预测显示HPC占40%,以及从1958年到2030年的半导体产业演变时间线。
! l! T& f& m9 o  b$ }5 _4 s! q' \2 t6 y: r
半导体产业通过复杂的供应链运作,从芯片设计开始,经过制造直到系统Assembly。随着制造工艺向更小节点发展和集成方案日趋复杂,供应链也变得更加精密。
# \1 ]5 f7 {2 @7 F- _
$ t9 t( a( s' S3 I" K
图2:展示了从设计到制造再到最终Assembly的完整半导体供应链。: H8 r1 }" ]' G6 l3 s# |$ r
! R6 D' S9 [( `1 U# Q
24 Y# d" I9 K. \3 q+ y  J+ K" j) I/ m+ S/ j
先进封装技术
  ?* \& M' l* w: l现代半导体封装技术已经超越了最初的保护功能。当代先进封装解决方案在系统集成和性能提升方面发挥关键作用。封装系统必须同时保护半导体元件,并实现电源传输、信号传输和热管理。此外,先进封装技术实现了异构组件的集成,使不同类型的芯片能在单个封装中高效协同工作。
( }) U4 g, f! G: f7 r9 i, f4 n
' R* G0 \& n; C3 i$ Y! g图3:多层次封装结构,展示了从芯片级到最终系统集成的进程。
) y% G: X, y4 z8 m5 q, W* U
! A  N+ x0 _. H3 o* F6 q& L9 t- |% C1 Y业界开发了多种精密的封装平台以应对各种技术挑战。例如,台积电的3D Fabric技术结合了前端和后端3D集成能力,实现了多芯片堆叠和极细互连间距,显著提升了系统密度和性能。+ @# W  m8 q# N3 v) s
) j" O2 n7 o$ m+ }/ o' U5 a- b& J
图4:展示1970年到2050年封装技术演进的完整路线图。6 |! }  K0 A1 }. L5 V
7 t, y1 _$ h9 A4 ^' I. |3" y- B$ k1 p' v" f9 h
3D封装创新- R' N" y8 @1 x! R' G6 r
从2D到3D封装架构的转变标志着半导体集成策略的根本转变。三维集成显著缩短了信号传输距离,提高性能并降低功耗。台积电的3D Fabric技术提供了前端和后端3D集成方案。
; n- `( r% F& U% O+ K
; M9 o# E  d; U' B6 j$ M9 D7 A图5:详细展示台积电3D Fabric技术的前端和后端3D集成方案。( f$ _# D$ f5 c) e) \! B
8 q! q9 H' _  x$ ?% U% T先进封装带来显著的量化效益。在人工智能和高性能计算应用中,先进封装解决方案的性能比传统封装提高了35倍以上。某些应用的成本降低了约50%,面积效率提高了60%。
2 j+ x3 y; |2 x) B" P7 _
6 f- z6 \) j6 }图6:跨不同指标和应用的先进封装优势量化对比。. N; c% A' o, o. Y/ n) Q1 G
( E. l+ Q, p/ w. t4
; V5 c! N4 C4 k7 n先进封装材料创新
& r8 G6 B, s" X& B" Q5 y1 a, c" m: `先进封装依赖多种专用材料,每种材料在封装过程中承担特定功能。这些材料需满足日益严格的电气、热学和机械性能要求。例如,介电材料必须同时提供电气隔离和热传导性能,并在热循环过程中保持机械稳定性。* g3 S5 F7 r6 T9 G& m  G( I, e
6 u+ c% M; y) d8 s图7:全面展示材料、功能和封装平台之间关系的矩阵图。
) b# O: E) W2 ?; I5 t: @1 I: f- S- u  u& ?3 a5 e3 Q& X
5* \2 F& R3 n, R/ E# Y
硅基光电子技术4 x0 j( |3 F1 C; R  R) b* g
硅基光电子技术通过将光通信功能直接集成到硅芯片上,实现了半导体技术的重大突破。这种集成使用光信号代替电信号传输数据,大幅提升带宽和能源效率。该技术利用现有的硅制造基础设施,同时引入新的光信号处理能力。. ^' g/ @7 f8 b, o* i4 p
! _: n; O3 p: I; B图8:展示光学和电子元件集成的硅基光电子概念图。( V2 Z0 Z9 B) Z7 d- ~! P9 _( k. [
$ X2 u  z/ N( p4 l1 n硅基光电子技术应用覆盖三大领域。在连接应用中,硅基光电子技术为数据中心和电信提供高速数据传输。在传感应用中,该技术提供环境监测和化学检测新方法。在计算应用中,硅基光电子技术为下一代量子计算系统提供基础。
3 Y9 B2 w! R2 d1 E9 Q: |. x1 g
3 N. B9 X! Q5 l4 m图9:详细展示硅基光电子技术在连接、传感和计算领域的应用。/ _  |! m& _1 u" N# B
7 b+ n$ ~& L  Y0 Q/ s; T6
2 d* i5 u3 d& F' T3 ~5 b% q硅基光电子关键材料$ Q2 w- k+ o; L
硅基光电子技术开发需要多种专用材料。衬底材料(通常是绝缘体上硅,SOI)必须满足严格的表面粗糙度和平整度要求,以最小化光损耗。包括二氧化硅和氮化硅在内的波导材料必须具有低光吸收特性,同时保持与标准半导体工艺的兼容性。" {7 h8 j0 t5 p" I7 w% L0 X7 X& c: F
# v0 O# a2 x: x图10:硅基光电子应用的材料要求和规格。
9 N; P8 |2 R9 x; G' I
( j6 e! W. v! w) F2 N1 d! Y1 m% R7
; d5 b# @, F/ x  f, ]* K发展趋势  a9 `6 N0 S3 s. e4 D
半导体产业正向电子和光学技术更深度融合的方向发展。材料科学、制造工艺和系统架构设计的进步支持这一发展。通过先进封装技术实现多芯片集成,结合硅基光电子技术的发展,为高性能计算和通信系统带来技术提升。( B/ ]/ h& I% O* \, ~
! ]+ `1 n( a# z1 H先进封装技术与硅基光电子技术的融合代表半导体技术的重要发展方向。这些技术将在满足人工智能和高性能计算应用需求方面发挥重要作用。2 [# s, f$ x. u2 V
0 h* U3 @3 }9 P6 v: {" Y参考文献
3 @& x% Z: r/ m) c0 v/ h1 [4 T[1] C. K. Chang, "Application and Development of Advanced Packaging Materials in Semiconductors," presented at National Kaohsiung Normal University, Kaohsiung, Taiwan, Jan. 10, 2025.6 |8 u( K2 w5 P0 n" J5 j
END# ], H8 O/ k4 }' F; k
软件试用申请欢迎光电子芯片研发人员申请试用PIC Studio,其中包含:代码绘版软件PhotoCAD,DRC软件pVerify,片上链路仿真软件pSim,光纤系统仿真软件pSim+等。更多新功能和新软件将于近期发布,敬请期待!
- {. i: M1 Z) O4 C! D* I- j点击左下角"阅读原文"马上申请
! h. p1 X9 K) k5 O3 A: ?* X) U
" ^  `# o: o- [  G欢迎转载
& g5 V, R3 C& i# l& Q4 B* h# r
6 r, m* D8 F6 B. f& C转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!0 \# R3 S) v% D: y2 }+ |7 r
' r2 u* `- ^6 T- t& X
2 Y% H& C9 w4 S$ [, j
% A' ^8 U% o, e
: w  T+ Q4 ~% Z* o0 X4 u" w1 V3 F/ V6 f
关注我们
6 R& W  u& Q: B0 S2 N0 D( [# J/ j% Q8 B$ A" z+ X( d. Y
6 @1 f4 a! @' M+ C4 m( R" C0 Y+ C
! m4 F/ k4 H( P' N# c! n: K' R' f
# p) v2 W; b2 f9 a' h, q+ [
1 P  x' ]( u, o& O  v4 _
) y. g+ a8 P) U9 l( }0 _* K3 |2 F5 e
5 p% @1 w' {$ p" v) G. k% e( w
                      : o8 I  e9 X- ?' o% f0 w# W* n
5 J( m2 k0 \( K. i% h8 v
$ T- B- n: \# h* H. ~/ C  A- A
0 C# ^$ f1 U4 v关于我们:
: z. H* J+ P  [/ i- z4 c7 I7 B深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。: [( t  G/ M9 W' Y7 M% l
1 h7 o2 S  y4 F' ~
http://www.latitudeda.com/
- s( b% R, b9 Y; `4 K4 G(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
