这几天还是关注一些简单入门的东西吧,主要介绍一些PCB中一些建议规则
7 L. n! N; k8 U, v' Q a: N. |6 D1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和其余器件的最小距离芯片:一般我们定义分立器件和IC芯片的距离0.5~0.7mm,特殊的地方可能因为夹具配置的不同而改变
4 L, q5 X+ ?7 j* R' c
9 ~! m7 e& a, ~* U2.对于分立直插的器件. D5 ]% I. |$ h1 M/ b) c6 e* F. e. c
, G1 \1 ]5 D8 Z! D* q1 G- M/ l
一般的电阻如果为分立直插的比贴片的距离略大一般在1~3mm之间。注意保持足够的间距(因为加工的麻烦,所以直插的基本不会用)
/ ~; l" _" G5 u( P! T) J' H& m7 ]+ s6 M3 x. Z9 k
3.对于IC的去耦电容的摆放; S. S/ c+ q. H" G; r4 d+ f
; a( k& @9 B/ }# }7 D! d
* N* K) p+ P, O- l" ^; s2 S7 G O每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。/ z- a0 A6 r y* D, ~
% f( U5 M& y, p4.在边沿附近的分立器件
" _: u2 Z9 [/ }
\6 b6 }6 Z* v8 D0 K! @2 z
. n0 J7 r/ b$ J" F由于一般都是用拼板来做PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件,第一就是与切割方向平行(使器件的应力均匀),第二就是在一定距离之内不能布置器件(防止板子切割的时候损坏元器件)' [) ~- R: }# X) X# j" p
" B/ o# P" f/ z' w7 C% f$ S5.如果相邻的焊盘需要相连,首先确认在外面进行连接,防止连成一团造成桥接,同时注意此时的铜线的宽度: w6 h; p- n9 Y' Z2 F6 h; s6 y
v# R" z1 M' I4 o7 k9 i4 J6.焊盘如果在铺通区域内需要考虑热焊盘(必须能够承载足够的电流),如果引线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴(角度小于45度),同样适用于直插连接器的引脚。
) ?% L8 ^7 R* S8 A+ E2 D: J
; \; J* Z- D9 A7 ?7 }7.元件焊盘两边的引线宽度要一致,如果时间焊盘和电极大小有差距,要注意是否会出现短路的现象,最后要注意保留未使用引脚的焊盘,并且正确接地或者接电源。" @& n0 {1 K& t4 r
; x: I: \, M X
0 q R! E; Y" J; m7 H
) y2 h, W8 o) U, I* }/ w6 ^) b8 Q
8.注意通孔最好不要打在焊盘上。
+ g9 K. K' s3 Q
' X& A. N: C8 w& C" j1 P9.另外就是要注意的是引线不能和板边过近,也不允许在板边铺铜(包括定位孔附近区域)
( |+ W, P" b% |
0 u; {. G3 j2 N' T8 O }7 P( h% i10.大电容:首先要考虑电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域
5 }# f" O- N% c; T$ P- J4 g4 y: R" c* Q4 W- A8 x6 ]7 Z7 u* P
就最后一点补充一个惨剧,就是我们采用贴片的电容,且布置在靠近热源的地方,在工作中由于抖动和附近较热的情况,导致工作时电容的焊点粘着力不够,导致电容脱落的惨剧发生,大家务必慎重!( @, m6 H M% A* }9 {4 Z" r
# h3 f( {; s6 _! v
' P' P: v0 R) \2 H( \
