这几天还是关注一些简单入门的东西吧,主要介绍一些PCB中一些建议规则9 P: X! y6 r; M& M9 W& U
1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和其余器件的最小距离芯片:一般我们定义分立器件和IC芯片的距离0.5~0.7mm,特殊的地方可能因为夹具配置的不同而改变% l2 r% e! K! [; S* t# h6 Q4 N% @
% n6 ]4 O: a L \6 S) N* b W# w2.对于分立直插的器件' ^% J/ o- _- I
7 w5 U6 M4 {7 ^1 x% D
. O+ A- a) S. T% L一般的电阻如果为分立直插的比贴片的距离略大一般在1~3mm之间。注意保持足够的间距(因为加工的麻烦,所以直插的基本不会用)3 s N# U6 ~* o! g
* O# Z! v5 `$ a2 [7 F+ F0 J
3.对于IC的去耦电容的摆放6 [& W9 A" U( d" i V q7 ^/ P" Q( ?
" n/ _/ m- C$ X$ _1 B/ u, r
' B1 c/ n+ k7 ?( g0 i' V
每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
8 O$ @0 B5 s' o- `8 Q. t6 Y! t2 x, d$ I6 @6 @
4.在边沿附近的分立器件
0 o$ E, w" d7 Q6 t$ F* G
) W( ` E4 {! \3 D+ t% l6 Z/ ]$ o. L: t) J
由于一般都是用拼板来做PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件,第一就是与切割方向平行(使器件的应力均匀),第二就是在一定距离之内不能布置器件(防止板子切割的时候损坏元器件)5 c$ ?5 V+ t) \" ?# X: |- K
( h5 H1 I) a: @, c# Y$ x" B+ u/ X8 x5.如果相邻的焊盘需要相连,首先确认在外面进行连接,防止连成一团造成桥接,同时注意此时的铜线的宽度' Y" m% @9 N0 p8 ~ S
7 X C+ Q: M Z9 W$ ^6.焊盘如果在铺通区域内需要考虑热焊盘(必须能够承载足够的电流),如果引线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴(角度小于45度),同样适用于直插连接器的引脚。
5 I9 [' N& u0 y. ^, d# L% D3 p& Q; @8 E9 P0 [3 h& E9 o; X
7.元件焊盘两边的引线宽度要一致,如果时间焊盘和电极大小有差距,要注意是否会出现短路的现象,最后要注意保留未使用引脚的焊盘,并且正确接地或者接电源。
4 }7 F2 Y$ Q1 C6 W) m
& ?1 l; u# V, y8 K6 m! M( j3 |+ d6 g7 C! \( q
* D. }2 ?' N: |" S% ^. _8.注意通孔最好不要打在焊盘上。
" J! Z; v& B& D& M, z2 ~: N! I7 e6 P# I: {
9.另外就是要注意的是引线不能和板边过近,也不允许在板边铺铜(包括定位孔附近区域), u) W. ~3 S+ u+ w. f7 }3 h6 A
- }4 ~0 _9 q3 O/ O6 ?
10.大电容:首先要考虑电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域
$ d( w6 r# ^- e) G. j, w. |
* W3 H* T$ e# Z+ d" C就最后一点补充一个惨剧,就是我们采用贴片的电容,且布置在靠近热源的地方,在工作中由于抖动和附近较热的情况,导致工作时电容的焊点粘着力不够,导致电容脱落的惨剧发生,大家务必慎重!
2 [7 G& i m' L$ H) g; d$ S1 b+ X7 h( M6 l+ e5 W- e
# j9 G% w0 a( p) F: q" I7 \
