查看: 8882|回复: 1
铺铜技巧分享
发表于 2018-2-8 18:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铺铜的方法有很多种,下面跟大家分享下我已知的铺铜方式。
! h( U" q' {4 ~& e  U) m一:执行命令  放置——铺铜(快捷键PE),然后勾画需要铺铜的区域就可以了;注意一下几点:1、选择铺铜的层;2、选择铺铜的网络;3、选择Pour Over All Same Net Object;4、勾选去除死铜;这样设置就可以了。贴一张图。
: V) h5 g" n) [: j; ?3 y: A$ N' W2 W% W
对于整个板子铺铜,可以勾画一个大区域将板子都包括进去,只会对板子区域铺铜以外的不会铺上(一定要勾选去除死铜),有耐心的可以沿着板边勾画,对于异形的可以shift+空格切换走线方式勾画。. C5 x0 [1 ~5 D" G" }- T
: W5 v3 A9 y( d9 q  M1 Z
二:不过对于比较复杂的异形板框用上面那种方式就不太适合了,这里还有另一种方式,选择板框的任意一条边,执行 工具——转换——从选中的元素创建铺铜(快捷键TVG)。这种方式比较快捷,这样创建的铺铜没有网络,相应的层也不对,所以需要选中重新设置参数就可以了。( A5 L4 O- u8 J, u" M
1 a6 L; T8 W  O7 |
三:利用铺铜管理器铺铜(本人很喜欢的一种方式),也很便捷。利用这种方式首先要创建出板框(之前的AD18使用心得中有讲)。之后执行 工具——铺铜——铺铜管理器(快捷键TGM)出现如下界面。+ L- d5 N5 d5 f
7 W2 V( Z/ [  ^" Y* U4 _, S
1 U7 X4 ~- m( ^# ^  k2 d这里会看到有编辑和铺铜顺序,编辑可以对已有的铺铜重命名、删除、隐藏、锁定、使能等操作;铺铜顺序表示的是铺铜的层次(一定要把小块铜皮放在上面,如果大的在上面的话小的会不起作用,类似于规则里的优先级)。还可以在右下角预览铺铜。
( O, k0 Z1 n, i选择倒数第二个命令(从...创建铺铜)这里我用的是中文版的,如有用英文的可以对照参考,操作都是一样的。) H4 C" K7 b2 w% J
1 D. t; T' v+ d8 T% X$ ^
% ?/ i# K7 A: k! \4 L4 n这里有两个选项,选择的铺铜和板外形,咱们这里选择板外形会弹出如下菜单。按照自己需求设置参数就可以。  R. }/ |+ @1 z% v. N7 {: D
7 ]7 i: y1 Q, A, P1 q+ W& B" [0 Y+ a
. j4 {3 l: n) n# d1 N/ M如果已创建好铺铜,需要切换到别的层,可以选中已铺的铺铜,选择 选择的铺铜选项。
% U- I0 K' K3 e+ Y3 g  F$ z) d
: W: n% U9 e! ~希望能给大家哦提供帮助,如有不对的地方希望大家能多多指正。。。。。7 D" {3 p# n, h! P$ X* C5 I3 n  ?
/ t0 I6 O' u% H
评分记录金币 收起 理由
Kivy + 10 赞一个!写得非常不错
总评分: 金币 + 10
发表于 2018-2-9 11:29:24 | 显示全部楼层
赞一个!写得非常不错
