查看: 7803|回复: 18
圆板异形板拼板设计指导
发表于 2018-2-24 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆板异形板拼板设计指导
/ M: P8 G9 X  R; _ 关于圆板拼板,做以下统一规范要求:: e* |  W7 v3 w" v; Z1 _1 h) [
圆板拼板肯定少不了工艺边,因为外形是圆的,不加工艺边贴片无法夹板。
: I1 A9 Y- ^/ |  W7 d工艺边用keep-outlaye 或Mechanical 画出长条边(示情况而定)(宽一般为大于等于3MM)常用有5MM,7MM,10MM。
$ u6 U: z' l' U1 v; t, ^- s. G圆板分二种拼法:5 B" {0 E# ~& `# X) P  T8 _
用一个案例说明
4 j( P6 v) y2 Y1 \% b! i
  1.邮票孔拼板(异形板的万能拼法)
/ \$ P+ A6 q. M6 [/ t6 x2 u% E3 I6 Z0 A
$ x( Z/ s$ x5 R4 {, J$ Y2 [
" X7 w% P! W1 {! A- I& }) O
6 @) a& I6 p$ w# j$ R: J( S
. _) \+ R! N1 k" _
2.V-CUT 法拼板(上下或者左右切掉一部分外形保持水平与工艺边相接)当然这个前提是可以少许改结构外形方可采取。改V-CUT拼板时注意连接的边一般至少大于5MM(否则易拼板散落,没有扶助力度)
下面是各类不规则外形案例:
! b+ s1 x: Y+ G
拼板总结:
1.能V割拼板,尽量改为V割拼,必竟邮票孔会产生毛刺。
2.拼板后的长宽尽量控制在120*150MM以内,圆板不管是V割还是加的邮票孔,必竟是有限制的(连接位小)。
3.PCB拼板的外框应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上不会变形。
4邮票孔尽量控制在0.65mm(直径),孔边到另一个孔边0.3mm左右,不要太大,越大分板后毛刺则越大。
5.拼板时板与板之间的距离尽量控制1.6mm以上的间距(上图案例2.0mm间距)
转载:立创社区
1 K/ z; f6 z% t2 h
3 `: A# X5 {+ X4 {! Z5 H" z$ T$ @0 r& m/ S' s
发表于 2018-2-24 15:01:21 | 显示全部楼层
正在努力学习中,希望能帮到我 感谢
发表于 2018-4-14 23:47:34 | 显示全部楼层
据了解,楼主算是一个好人,发了一个好贴,可免费下载
sym
14
发表于 2018-4-19 08:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-19 22:24:50 | 显示全部楼层
谢谢分享圆板异形板拼板设计指导
发表于 2018-5-8 08:11:19 | 显示全部楼层
谢谢分享.......
发表于 2018-7-4 09:23:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了,好资料
发表于 2018-7-4 14:24:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,好资料,学习了
发表于 2018-8-1 19:20:02 | 显示全部楼层
谢谢分享圆板异形板拼板设计指导
发表于 2018-12-12 05:55:48 | 显示全部楼层
回复一下,获取下载   嘿嘿
