查看: 4461|回复: 5
电子设计爱好者必会设备(一)
发表于 2018-3-3 09:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子设计爱好者在设计与维修电子设备时经常会使用的设备之一就是万用表,万用表按照大体主要分为两类,一类是指针式万用表,一类是数字式万用表,而在当下数字万用表因其防磁、读数方便等优点也使其最为常见。
电子维修与安装
  • 数字万用表各个档位的说明
    V~:测量交流电压档。V-:测量直流电压档位。mA:测量直流电流档位。Ω:测量电阻的档位。hFE:测量三极管电流放大倍数的档位。电容测量档:测量电容器容量的档位。二极管测量档:测量二极管的档位。蜂鸣器档:测量电路通断的档位。HOLD:数据保持位,作用是当离开测量物体后数值依然保持在原来状态。
  • 万用表的功能特性
    电流,电压:2V/20V/200V/600V/ 分辨率:1mV
    电阻测量:200Ω/2kΩ/2MΩ/20MΩ/ 分辨率:100mΩ
    通断测试:当红黑表笔之间的电阻小于一定小的值后会发出响声。
    电容量程:20nf/200nf/2μf/200μf 分变率:10pf
数字万用表
3.使用方法
使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.
⑴将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果显示器没有显示,则按以下步骤操作。
⑵测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。
⑶测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。
:仪表设有自动电源切断电路,当仪表工作时间约30分钟-1小时,电源自动切断,仪表进入睡眠状态,这时仪表约消耗7μA的电流.
4.测试技巧
测二极管、三极管、稳压管好坏:
在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上。因此我们就可以用万用表的10Ω或1Ω档来在路测量PN结(组成晶体管的最小“单位”)的好坏。测量时,我们可以用10Ω档测PN结应有较明显的正向导通反向截止性,一般正向电阻在10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,1Ω档测时表针应指示在30Ω左右。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管。
电路板
谢谢大家,今天就分享到这里!
来源网址:https://www.toutiao.com/a6498611874966274574/
发表于 2018-3-4 17:09:44 | 显示全部楼层
好文章,支持!!!
发表于 2018-3-4 19:10:00 | 显示全部楼层
谢谢分享电子设计爱好者必会设备
发表于 2018-4-12 10:43:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持!
发表于 2018-5-14 10:43:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2021-1-19 17:19:40 | 显示全部楼层
很棒棒哟,努力学习中
