查看: 5298|回复: 4
[已解答问题] 请问能详细介绍一下,什么是差分,什么是单端?什么是高速线?
发表于 2018-3-30 10:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能详细介绍一下,什么是差分,什么是单端?什么是高速线?三星电话面试问到了,居然打不上了。。。。
发表于 2018-3-30 15:06:56 | 显示全部楼层
额~  有待加强学习啊
发表于 2018-3-30 16:11:07 | 显示全部楼层
其实差分,单端,高速这些概念论坛上都有帖子能查到,而且很详细,建议楼主问问题前先自己好好查查资料,这样印象会更深刻。
至于什么是差分,单端,高速,我的理解是:
1、差分线就是两条幅度相同,极性相反的信号传输线路,信号接收端根据这两条线上的信号的差值来判断发送端的信号是0还是1,正因为是根据差值来判断,所以其抗干扰能力就会好些。同时差分信号线必须得等长,且紧密相邻(就是说线上各处的距离要相等),同时要走在同一层面上。而且差分信号是有阻抗要求的,根据阻抗要求可以利用SI9000等工具计算出其线宽,线距等。2、单端信号的话,我的理解是用一条导线传输的信号就叫做单端信号,一般的低频信号都是单端信号,但这样的线相对于差分信号来说抗干扰能力就差很多了。
3、高速信号的话并不是单单看信号的频率大小,而是要看信号波形上升沿的陡度,如果说一个频率比较低的信号它的上升沿很陡的话也应该将它看作高速信号。在PCB中同一类型的一组高速信号一般都是要做等长处理的,这样信号传输的时序才不会相差很大。
以上就是我个人的理解,如有不妥之处望各位大神指点
发表于 2018-4-1 16:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
mmk001 发表于 2018-3-30 15:06
最简单的反而最容易忽略
发表于 2021-4-25 15:05:34 | 显示全部楼层
最简单的反而最容易忽略有待加强学习啊
