查看: 2664|回复: 0
外形层的设计
发表于 2018-3-31 16:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、层的属性: Mechanical、keep out layer。
9 O& J1 F7 {  V9 z2、锣边、开槽及V割,都是在外形层上来表示。# E! ]6 W6 Y3 h8 C. D$ v( v
3、外形层就目前客户的使用情况来看也是极其不规范的,常遇到的现象为Protel、AD/dxp软件设计时Mechanical 1-16 layer或Keep out layer 多层同时使用,因为用的不规范导致加工错误不在少数。8 h. w" b' \+ @( m1 j- z
4、以下参数要注意,不然你的板子加工会出现问题——伤到铜皮
5 X: }4 _4 N4 F2 f, C   1)V-CUT(V割)板上线路离V-CUT中心线的距离不能小于0.4MM。  p& X& j2 J! o4 T! }
   2)CNC(锣边)板上线路离板边的距离不能小于0.3MM
. O/ J  Z* j% R. X* \   3)内槽离板上线路的距离不得小于0.3MM。
( S/ T2 R- w5 K9 H 5、Keepout选项问题
0 {* o! l* R4 y5 h" i9 M6 s7 x有的用Prote199se软件的朋友在设计槽孔时,会先画一个框,再在属性框中勾选Keepout选项,这样的做法是错误的。勾选Keepout选项后,该框将不能生产GERBER文件,将会被漏掉。(请注意无论是走线、开槽、开孔等都不要选择该Keepout选项,否则将会出现漏线、漏槽、漏孔等现象)
  J9 F* G8 @* q5 x5 o# \; Y6、电路板拼版, A3 Y& B, N# o" j* x5 }6 l1 G
    ①拼版的基本知识
) Z* G- e* H4 }# H$ \    A.何谓拼版,拼版指的是因为贴片smt需要提高工作效率,把单个的电路板,通过V割或是邮票孔或是两者混用的模式拼在一起出货的方式。/ F+ g* t( h3 C2 W8 z/ K
    B.拼版的最小尺寸:8CM*8CM。太小的话,则V割机过不了。, X  |+ q+ ]" A8 q" E- C2 o
    C.拼版的最大尺寸:15CM*15CM左右。过大的话板子易弯曲,过SMT焊接时容易照成虚焊。( m4 Z$ z  Z0 m  n9 |! j* h
    ②拼版的构成
. M% }3 [0 b' v, ^0 c     A.工艺边:一般设计为5MM,是为了生产(SMT/插件)的需要,增加的辅助部分,生产完后,会被去除。
, ]2 j" U0 I" w$ u1 _     B.定位孔:一般设计为2MM,用于在线测试和PCB本身加工时的定位。6 o2 e+ z, q& Z) ?
     C.Mark点:一般设计为1MM,定位的图形识别符号,SMT贴片机靠它来定位。8 r5 r5 K! x# }' {3 _& L
    ③拼版的分类* N/ w* ~9 @! U, G+ C8 S/ Z7 [
    A.按连接的方式可分为:V割拼版、邮票孔拼版
- m1 f% ^- g( C0 Q- [# M) z- I3 K    B.按有无间隙来划分:无间隙拼版、有间隙拼版深圳嘉立创
