查看: 4964|回复: 5
嘉立创教学系列之:PADS2005转gerber文件
发表于 2018-4-17 15:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
*.pcb后缀的文件一般可直接双击文件打开,也可打开pads2005后点击工具栏File→Open(Ctrl+O)打开;而*.asc后缀的文件则须点击工具栏File→Import进行导入。
2 j1 [% Z% Q5 i' R8 E. y* C$ T4 ~, \
1)依次按Alt→S→O或在Setup菜单中选择Set Origin将原点设置到图形的左下角(可以让输出的Gerber文件层与层之间对齐)
9 K( s' _$ g. d; l' P; [8 w. c
3 K/ z% b+ X' S  Z, l4 `) B" S! s( p0 V1 P" [/ }
2)点击工具栏File→Tools→Pour Manager调出下图的覆铜菜单选择Hatch,Hatch Mode则选Hatch All,按Start进行覆铜,并可按Setup打开Perferences(Ctrl+Alt+G)对系统参数进行一些适当的设置1 t# G1 A8 C9 y0 y4 k
* d# W) R; u! e/ c* t& b) J
: [1 Q5 W; y9 d1 E( {8 v; Z9 p指令对话框选项说明如下:
$ q5 p9 Z2 C' l/ x( s  y- ^/ fFlood:按照Netlist与Design Rules设置,全部重新进行电气填充。此项为设计工程师铺铜常用。
& N9 O# @8 O; ?: S' c7 uHatch:根据客户所定义的填充区域进行填充,即是将文件中所见的铜箔轮廓变成大铜箔。(电路板工厂工程用此进行还原铺铜). K2 g0 ]: ^9 m1 X
Plane Connect:在多层板的内层中设置的特殊填充区域,多层板内层层属性为Mix/Splix plane的平面分割面属性时须用Plane Connect灌铜;2 w6 M: @2 T2 k/ X( I6 c5 W* P
  l/ ?& ^1 }4 b7 F" B" {$ D1 Z3)改单位Global→Design Units;改最小显示线宽Global→Drawing(在图形界面可用R+空格+数值设定)3 ~* t' P% E7 v& V" p8 t$ B
. T  p8 d1 u! b- s
' v1 u; }  O- u# B! M4) 改铜皮的填充网格Global→Design Units,填充方向Drafting→Direction;Hatch Grid中Copper此数值为大铜箔中所填充的线条中心到中心的距离$ [+ f9 [5 _7 h
0 b1 ]! U3 r9 y
8 q: ]( {$ y- E
/ F, w1 v, R6 z) w8 T% l! e. I
5 D$ ?2 F  n# W% i5)覆铜完成后不要急于转换GERBER;因为可能因设计人员的习惯,而某些特殊元素放于不同层;如果不先进行逐层检查,可能会漏掉一些特殊的元素。按Ctrl+Alt+C打开颜色设置窗口,通过颜色设置来分析文件;将线路层的勾去掉,设置显示的层,将其相应选项前打个勾;Visible on打上勾,表示所有可见层打开,将显示的层使用到的元素各设置成不同的颜色
1 g1 p. Z% F" ?% t8 r  w, V7 ?8 Y- n& ]9 q' o* ^5 C
* q) ?& P. M: @  F8 M4 U$ p
6)点Apply或OK返回图形界面,通过颜色或点击后按Ctrl+Q判定属于哪一层,并判断是否为须输出的元素(可通过打开线路来判断),分析完后再打开颜色设置窗口,将Visible on的勾取消和逐一打开线路层,对线路进行检查和对字符做一些适当的调整,着重看设计为Lines的元素是否须输出和Text是做成铜字还是做成丝印(一般如果Text 是在铜皮或走线上则做成丝印,如果Text与周边铜皮或走线隔离则做成铜字),如果图形像下图一样无法显示钻孔,只须图将红色圈住的活动层改为当前显示层即可
& N5 N6 ]( z& Z' T
8 ^8 @% w* H) B+ {: k3 a' A$ ?& t
7)分析文件完成后,点击菜单Setup→Pad Stacks调出焊盘堆设置窗口,将Pad Stack Type改为Via,如果不是盲孔或埋孔板,孔的属性都应为Through,不可为Parti,否则输出钻孔时Parti属性的孔将无法输出/ j0 e5 X- ]4 Q! M0 I, \
3 y5 r1 z: f8 Z5 C; c7 N
$ I* D8 |- a- e8 d5 ~  U1 a: Q8 Q8)如果是盲孔或埋孔板,则还须点击菜单Setup→Drill Partis调出钻孔对设置窗口,看有无按孔的属性设置好钻孔层,如无则须作相应的添加或调整7 g" q  p$ e7 e5 t! N# d* s
7 X% a7 K. W, n8 y. q! E
1 a8 J) A* T. X& q$ k, f( S9)字符主要检查是否上焊盘、字体太小或太大、字符反字符等现象,如果有上述的现象,可先在PADS中对字符进行移动、放大或缩小、镜像或旋转、字符线宽等操作,这会比在CAM软件要方便多了,如图9 x! W$ C; x' T7 V) b3 v
a) 移动字符:设定过滤器→框选要移动的部分或全部字符→Ctrl+Q→将X、Y两个数值适当改动
& H2 r! ^1 [, ^. L( c/ ub) 更改字符大小:设定过滤器→框选要更改的部分或全部字符→Ctrl+Q→将Height(高度)改为1.2,将Width(字符的线宽)改为0.15。: u- S; Z, n) }4 O
如果有个别字符是反字,可以选取相应的字符,然后选择Mirrores(镜像),将字符改为正字。6 _  f& f* @, u; y2 w
/ k4 i& C7 F0 X" E
( S4 d' v8 [' j1 b7 ]10)至此文件也已分析完及做了相应的优化和调整,接着可以按Alt+F、C打开CAM输出窗口* q! e/ D! ~* B' b. O- w
1 _' o( C  k2 x' S" ]  D
' q. o3 i5 [8 |  E4 `, V0 W11)点击图(190)Add添加需输出的层,在弹出的窗口Document Name输入文件名(不是最后输出的文件名,可随便输个数字或字母,但不可重复),在Document的下列表中选择Gerber类型7 Y( x: h5 v; w9 t3 w% @; x
& H$ J; A* ^" Q# q3 V/ M$ m- v; N( I  q* c! M2 |
Document类型说明:
3 \+ M( M; d" K# aCustom:自定义类型;
* ~# x/ ~8 d4 X" jPlane:多层板的负片内层;, O- l$ h  T! i
Routing:信号层      Silkscreen:丝印层;
9 w. w9 @+ }! }8 r4 O2 G% TPaste Mark:钢网层;
1 G- |3 {; v6 D& X, V, e$ kSolder Mark:阻焊层
! }6 r" v+ S4 @4 HDrill Drawing:孔图层;  ! |, X* `" K" C2 B7 a
Nc Drill:钻孔; ?3 o, k& ^9 p4 G4 }3 {
6 i, V8 n- B8 @6 t7 V0 y
5 S1 Q  A* B' {/ B9 s- L
# T$ y, H5 v5 e7 V
在弹出的Layer Association对话框中选择输出的层,如:右边小图的Top或Bottom;
: r9 b; r% G* R& M; n2 s! n2 {4 l% h8 c4 z2 X
12)在Customize Document栏点击Layer选择输出的图形元素" o, L9 i* p" I, }& \5 A: g( I
; I; P3 A. ]1 m; u6 k! Y& y3 G
7 o4 U7 _. O% \7 t
一般情况,各层需选择的公共图层和各层元素如下
- J1 n8 F: i; `8 Z# _a)线路:所在层Pads、Vias、Tracks、Copper、Text、Line6 n; m0 |9 ^4 {0 j
b)元件面丝印:1层Text、Outline、26层Copper、Line、Text
0 v- _( a; }4 t, t( ]0 w1 V4 Xc)焊接面丝印:2层Text、Outline、29层Copper、Line、Text" j( k& ?$ x- d" E) ~, s, Q& b- ]
d)元件面阻焊:1层Pads、Vias、27层Copper; d9 r  E' E. y) J6 d1 v/ v
e)焊接面阻焊:2层Pads、Vias、28层Copper
& F7 e; J+ o" l, `" o1 G1 }f)孔图:Board 、钻孔起/止层Pads、Lines、Vias、Text、24层Pads、Lines、Vias、Text6 H' z  \/ \# `1 b5 m/ m) j# a
" [( N4 x- T$ L& r' l  Y& `  L13)因PADS输出的Gerber文件可以所有层对齐,所以可不用像Pads200一样所有层要勾选Board,另阻焊是过孔盖油时则不要勾选Vias,孔图根据钻孔层对的数量可输出多个孔图;选择好图层和元素后,可按Preview预览,如准确无误后按OK保存;9 o: Z- m( l6 _* s- g; H9 ^+ ~
0 W. T' }6 \* i" E; C& q! j14)转阻焊时还需在Customize Document栏点击Option,在弹出的Plot Options-窗口中设置阻焊放大值(此为双边放大的总值,不是Protel一样的单边值)
4 v5 q$ A/ s( j  o0 l. F, H3 x2 j6 ~8 b  R( Z+ D3 F
% L% J+ }6 t, \/ |4 ~. ?, C15)转孔图时也需在Customize Document栏点击Option,在弹出的Plot Options-窗口中选择Drill Symbols,并在Drill Drawing Option窗口的Chart Line和 Line栏设一个与Board不同大小的值(可有助于处理文件时快速删除孔图,只留下Board,尤其是外形较复杂和有较多槽时),Location栏设置坐标值,使孔图与图形分开、不会重叠在一起,当Sizes栏有已生成的Symbols须全部删除
* W* g2 q) Z& X+ F; T  s3 k# k' \3 z5 V- K! q4 v+ u! V: i
  k9 _! x4 a( W5 t
16)转完Gerber后,接着还需转钻孔,通孔和盲、埋孔的转法有所不同,转通孔只须点击Add,在弹出的窗口Document Name输入文件名,在Document的下列表中选择NC Drill 后点击OK保存即可,而盲、埋孔还要在Customize Document栏点击Option,在弹出的NC Drill Option窗口的Holes栏设为只勾选Partial Vias,在Drill栏选择相应的钻孔层对,有几个钻孔层对则须转几次
& W  k+ ^4 B: @) Q: L& w% H8 C& W3 P; x  ~- w" p$ i( D' _
8 z& N! j1 l# b" f17)当Gerber和钻孔都设置完后,选择一贴片元件较多的层(一般为Top层),点击Device SetupPhoto,将 Plotter Setup窗口D-Code栏原有的D码删除并按Regenerate重新生成,按OK保存提出8 v$ [7 ?9 _5 H' r
9 U8 a+ D$ u$ R8 I9 O
0 f, v1 B# P0 \; w6 O" X
18)此操作可使文件中大部分的焊盘输出后仍为焊盘,不会成为线性焊盘,并且不会产生像下图一样的短路情况。 2 R; w7 J1 H/ C% G, D3 u
) A/ I8 _% \8 \5 \2 D
7 h  d, M) H% d19)回到Dsfine CAM Documents窗口 ,将所有须输出的文件用鼠标拉住选择,按Run输出,默认输出路径是安装目录的\CAM\default,也可按CAM的Create更改
+ X2 Z% u4 o5 y+ X) `  Q3 |: l, y* \  S/ V
有问题可以咨询我QQ 800058249
1 E' F  l9 ^" L+ f1 ^4 V9 N
发表于 2018-12-10 09:59:05 | 显示全部楼层
资料很好,值得借鉴
发表于 2018-12-10 10:51:52 | 显示全部楼层
回复一下,获取下载   嘿嘿
发表于 2018-12-11 04:23:57 | 显示全部楼层
不知道是不是我要的 先下载了
发表于 2018-12-18 15:11:14 | 显示全部楼层
下载大神的的原创~~666
发表于 2018-12-18 16:22:54 | 显示全部楼层
论坛的资料都很经典,很有价值!不错
