8 B T. h2 o `5 N9 S: d
1 \! ~9 m& A$ [# G v1 P1 ^8 n1 f6 }/ j0 ?1)打开Protel 99 SE,点击File菜单选择“Open”打开需转换的文件,(如是*.ddb后缀直接双击打开)
: o: y! `+ u) |
: U- H, X- V4 Q) ~( X/ i. `8 F7 _! i% ]9 H
2)依次按“E、O、S”将原点设置到图形的左下角
( y+ z2 v o1 f) x
! Z8 J, x1 [9 z
% q% X0 @) W0 S0 x8 I3)按“L”打开层设置窗口,打开各层图形进行初步检查,看文件有无设计上的问题或有无特殊的、在处理文件时需特别留意之处
6 n! E `8 h, M, k" G4 e
8 f$ h& t# C/ {: A- S v" D R( h( R" A9 y; H7 R
4)可对字符和阻焊进行适当的调整,以方便处理文件和提高效率,字符可以通过Global过滤器设置条件进行快速调整不同格式的字符(注:对于焊盘等的调整同样可以)
) y3 Z! J: B* F. D! J$ f
, z: t- ~6 B- h. V+ m. L" L# y# @# e% M9 j; B
5) 而对于阻焊的调整则可以通过按D、R调出[Manufacturing]制作设计规则的[Solder-Mask Expansion Rule]设置项直接设定单边放大值+ _6 ] I( O$ I
& o4 m5 D! t+ Q+ t9 ^
' F9 N. Y+ l5 ], X% L" @6)对于多层板负片内层的可修改[Power-Plane Clearance Rule]及[Power-Plane Connect Style Rule] 设置项调整隔离Pad和花Pad的大小7)放置分孔图,按“P、S”在图形的右下角放置一字符串,并双击打开,将Text改为.Legend;Layer改为DrillDrawing即可2 i& }, E& \5 o( a1 o
3 R6 Z X9 H& m
7)放置分孔图,按“P、S”在图形的右下角放置一字符串,并双击打开,将Text改为.Legend;Layer改为DrillDrawing即可4 t7 r3 N4 ]6 |! Q. o
0 W+ F9 d. |! x
0 V" m& l2 r1 }8)检查及初步调整后,按“Q”将单位改为“mil”,按“F、M”转换文件,在弹出的窗口点“Next”进入图(149),选择“Gerber”,进入Gerber转换操作,按“Next”进入
& k+ l& I; c7 c( ^8 ]( q, h1 ^, @' U' \; P! H
3 i W" F3 b, } i5 L- _4 Y) \9)在上图中选择“Inches 2:5”,以确保资料精度,反之线宽、线距或孔有偏移现象
4 w6 i* S) l/ t; I! l) R
- }0 C0 _5 {2 o! |
' x- l. F" t( S$ ^3 V2 U, \: x10)按“Next”,点击“Menu”将Plot Layers置为Used On,Mirror Layers置为All Off后按“Next”
+ n& x1 [$ p' z+ t" ?; v, M8 i( q2 ]4 ~' ] \: F& v
, |+ |6 ]1 C7 B+ h11)选择输出孔位图
& P; q: b( m, @
/ _7 `) e- \# p: X0 N
4 m ?( S5 \* f3 S8 d9 Y, c12)选中“Plot used drill drawing layer”,并将孔图改为“Cheracte”标示
' U% h- Q: i- ]4 G! E0 a6 A: [4 c
) S/ Z9 a% t& L N3 U7 V* X
) |+ r, v, B& c) ~4 M5 l G1 e13)选中“Plot used drill guide layer”! L8 j+ R j$ J( V8 S& K
0 a" C8 [+ N* s. z4 Y% U/ @# z! n: r7 B! }
14)点击Finish完成Gerber文件的转换。
0 w( m4 H7 C- }9 c* ]- s; m+ w/ M o- U8 D' ^
15)在CAM Outputs for *.cam窗口点击鼠标右键,选择“Insert NC Drill”生成钻孔文件' h3 M B. a; V
: O: D: e' K. Z( v: C
; r5 d; Z4 i3 ]9 ~
16)将格式改为“Inches 2:5”( 以确保资料精度,反之孔与线路有偏移现象;)点OK完成钻孔文件转换
, A' M; i& s" |6 M
0 Q: M$ v7 H, ?' }6 x5 ^' H; O; k/ D y5 o
17)按“F9”输出Gerber和钻孔文件到Documents内* x P. O" O9 t4 p) m. w
- V% |+ Z4 h/ Q% J2 a# U
% K0 t! a n6 g4 q5 Y" h" @- m
18)在Documents窗口打开CAM for *的文件夹9 _$ x7 a5 S, Y5 S& z. ~$ b; n
- u' l1 ]; T4 y& o
3 B+ z! }/ c! w R19)拖动鼠标右键框所有文件后,选择“Export…”,将文件导出到指定的工作目录(也可直接在Protel 99 SE的临时文件目录(默认的是\windows\temp)将文件拷贝到工作目录),完成Gerber和钻孔文件的转换和输出。
+ r" ~+ ]5 b+ b# }" E( c: @* H
& \3 J6 f1 h. r3 Y- p2 @; N/ s在此过程中,如果D码太多或太大,可另存为Protel 98的文件后,再用Protel 98进行转换,或参考最后的特殊文件的设置及处理方式。
" h: V8 G: ]. z. K5 b
( q9 L) I" Y# w. q9 r6 \* Q4 A I重点注意:! V" R) ?5 `' F; S% n
如果板子需要过孔盖油,转gerber前一定要在pcb设计中设置过孔盖油。
" k0 X" t# C) v5 ~如果板子需要过孔开窗(不盖油),可以直接转gerber。
" U' d- X+ t4 N w4 C |
