1)点击“开始”—>“Altium designer6” 打开软件,如图! U& Q$ s: o! h* w7 ~( O! I
( I' q5 i- b( K+ j( T- ?! `
# m% O. t3 K+ W& z- `( Y5 \2)在File菜单中打开要转换的layout原始文件* O1 T: z5 Q. ~# |8 ?' H3 B
+ T0 a+ G ^7 M4 d3)放置分孔图列表字符串,点击主菜单中的Place--àString ,然后按TAB键在TEXT栏选中“Lengend”;Layer栏选择“Drilldrawing”,如图 q# p6 L; m! n) F6 S2 L# m9 c
# @8 [! f" {, w% O: e" b, V) e
+ J' h. u& E% e# S. R
# N% m) s5 X O2 v z) \2 E5 a, b$ B, r
4)单位切换,按“Q”快捷键在公英制之间切换、按一次“Q”为公制;再按一次“Q”为英制。注:可以通过状态栏看到单位在“Mi”、“MM”之间切换;; Y: p0 `8 Y F' }- E" R9 w" v
8 z6 a) j7 G# v+ }* B% g" u2 }5)开始转Gerber File,点击FileàFabrication outputsàGerber Files,如图
) I4 D7 Q1 `) |! K
6 N* @6 S2 h$ b3 f+ l1 U: I! z6 B
6)在弹出的菜单栏选以下参数,如图0 M0 e, D' [& G, Q, i
Units:为inch Format:为2:5 (注意要选2:5格式、这样转换的文件的精度比较高)
( Y4 h) y8 ]6 ~# A6 E: P5 c# e 4 \9 t1 R0 s9 ?/ b
% a; n3 T- a1 I; }# E
7)选择要转换的层及参数,点击Layers菜单在Plot layers栏选择used on ;在Mirror layers栏选All off,如图7 k$ x0 a" |, k( }+ |
) ?8 E, a2 }/ Q- A a; ~
" f: B. ?: j! O5 |
8)设置分孔图层参数,点击Drill drawing菜单,在弹出的下拉菜单中设置如下参数,将Drill Drawing Plots栏Plot all used layer paris打勾,如图
3 V6 m3 E/ O6 i) L* @ \: m- p将Drill Drawing symbols栏的符号选中为“Characters”) g9 N% y) C3 B9 b, z4 u: x* [: N
0 f! M( @/ @+ @( l! o
$ z; C! y! w6 M$ k( h" k% y* q9)光圈表设置,默认情况下我们转成RS274X(内含D码格式),如图
9 K6 w5 o) a: d7 M5 }
) L* k# T/ A6 _% A3 F; R( \
8 E9 F) |# N- O1 W10)光绘全局参数设置,默认情况下设计是圆弧的线转出去仍然上是圆弧,如将Other栏下的“use software arcs”打勾,则设计的圆弧会用线段来代替,如图
1 V$ U+ a. x# n
( a9 `/ g$ U7 n$ J1 \( g" H
' n7 _$ @# n9 Y* O11)点击OK,软件自动转换出Gerber File并自动用内嵌的CAM2000软件打开转换的Gerber File。注:被转出的文件会自动将每一层导到原始文件所在的文件夹下,所以建议原始文件单独放一空文件夹中,如图
3 y# r& t- G2 Z# ~; o* E5 b $ q: x& ~2 g' M1 l. ]+ F( f8 E9 y
1 R! c( h, V, C C12)钻孔文件转换,点击FileàFabrication outputsàNC Drill Files,如图
9 [. [" Z& ^% Z* N7 W4 T# G* T. V/ |
! R, U# A2 T2 k( P
( Q" k% [( V. e$ Y6 [13)在弹出的菜单中设置参数如图
1 ^( z1 [1 S8 n; L: a+ s7 DUnits:为inch Format:为2 :5 (注意要选2:5格式、这样转换的文件的精度比较高), E9 h" S' r5 x q% i7 D
- L# Y1 F% E, h( q6 J
2 Y0 E2 O' }& f9 i14)点击OK,软件自动转换出Gerber File并自动用内嵌的CAM2000软件打开转换的Drill。注:被转出的文件会自动将每一层导到原始文件所在的文件夹下,所以建议原始文件单独放一空文件夹中;
) ^ `( ^. j) {7 S1 k/ O: k8 S% h+ t/ i- J6 K/ _" z- I7 N' T. q
15)目前转 Gerber File (RS274?)格式有一个弊端,长八角形的D码会变成圆角矩形,正八角形的D码会变成圆形,容易导致与设计文件不符;如转成 ODB++格式可以避免八角形D码变成现象;但ODB++的格式要用专用的软件才能导入:如genesis、cam350等软件输入。9 C3 C# H# R( ~6 x9 M5 s( Y
9 J. l3 R( k5 n! a, Q( H
a)点击FileàFabrication outputsàODB++ Files如图:% n& J7 c' K: D- E
1 s3 C5 F$ o7 C: R
" \2 S$ q: Y' L, S Y6 ]) tb)设置ODB++参数,点击Plot layers—>选择used on,将要转换的层打开。点击Mirror layers—>选择all off,将所有镜相的层关闭,如图
" {5 N& R8 n# o4 T# H | 8 n5 Z4 t2 W; K) f
有需要做PCB板子的老铁可以加我扣扣800058249/ ?, W* p# F- c( d1 x1 z* K
4 {0 Y- p7 g& y | [tr][/tr]
3 s! H( T7 k5 h% X6 J/ Q# u8 m
& i& w3 q$ v+ N: X |
