查看: 11244|回复: 1
[已解答问题] AD16版本,原理图生成PCB时总是会把元器件的标号和名称自动改为底层和映射
发表于 2018-5-1 20:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD16版本,原理图生成PCB时总是会把元器件的标号和名称自动改为。底层和映射
4万
发表于 2018-5-13 10:21:00 | 显示全部楼层
1、建议重新创建一个工程,重新添加原理图 重新添加库,重新添加PCB  重新导入
2、可以尝试  在目前导入的PCB中按快捷键DP 然后生成的库里面检查下 你的库是否是在顶层TOP层,如果不是 请更改过来之后updata到PCB中
