查看: 4673|回复: 12
[文件已评审] 编号:20180503-1:公益评审
发表于 2018-5-3 15:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com)
! S% s. y1 O! }# e* l------------------------------------------------------------------------------------
5 r- w# s" Z& }8 _9 a# p3 b使用前请您先阅读以下条款:
5 E4 G, m* k* b4 C1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!$ E, ?* L" P$ N
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员: m* \+ }, v( i8 u
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责 。
. @( _* g! ]3 s- {6 v6 d: B( Q; a4 ~------------------------------------------------------------------------------------- h$ x+ c2 \" t3 E8 a
如果您的PCB需要评审,请以邮件的方式发送给我们,我们一般在1个工作日之内安排评审
1 t& s1 d3 w& O& q- E6 W邮件格式:PCB公益评审+项目名称
$ r3 |# w( }" k邮件地址:pcbqa@fany-eda.com. Y; l* c) _, m6 P
1.如下图所示 板子空间很富裕的情况下,器件和器件之间的距离可以拉开一点) U) G* Q' m8 Y/ S; W$ t+ M; q
  M  p$ \  w1 V3 Y: c
发表于 2018-5-3 15:59:38 | 显示全部楼层
2.板子整体密度宽松,打孔的时候注意平面完整不要分割开
' {3 i8 X( }4 B' d. ?
! x' w! d: _9 y2 e& X* w2 y" y
发表于 2018-5-3 16:01:59 | 显示全部楼层
3.J1602这个座子接了很多电源然后所有的电源走线均为10mil,根据电流情况看下走线是否需要加粗
: H! |/ q, m: l/ }8 I) o' |2 q1 O& l1 c& {$ k
发表于 2018-5-3 16:05:22 | 显示全部楼层
4.第6层的走线可以优化一下,不要出现直角0 S1 A/ W# F) s; Q0 T
  X; t& n  E3 x5 P0 {' O& Z
0 `2 [) _  V5 H7 Q
: k& ?+ [8 v+ [( v1 |; N, X
发表于 2018-5-3 16:06:32 | 显示全部楼层
5.36V和12V铜皮之间的间距加大
. t  ]' [, C# \# J2 B
; D1 l! H+ \; j" R% c. C" |! ^: ^# I& R0 F, I
发表于 2018-5-3 16:08:18 | 显示全部楼层
6.图示所示的走线是否应该为差分,如果是差分请按照差分规则进行走线0 N6 D# ~4 a+ ?. `/ G
2 L* S4 m; ]* j* Z, \+ o
发表于 2018-5-3 16:09:05 | 显示全部楼层
7.芯片的地管脚最好就近就有一个地过孔7 g. @/ r# Y# p9 \  V9 T9 l0 ]+ I
# C6 Y/ Y0 t" C
发表于 2018-5-3 16:10:04 | 显示全部楼层
8.5V和3V的输入输出过孔不匹配,最好是输入有多少过孔输出也要有多少, J1 `9 `5 f4 N( u- [: W* L" S8 l
9 u5 ^, g. N- |, a5 a
发表于 2018-5-3 16:10:36 | 显示全部楼层
9.J101这个电源管脚请加粗9 u2 W) [: F9 S0 G" N5 S% O4 R) S
$ Y; s  T# z4 Q6 U4 c
发表于 2018-5-3 16:11:21 | 显示全部楼层
10.R601,r602这边的电源线需要加粗
: O2 }9 c5 h+ x4 W, _" w
& f2 F& G+ z  _) n8 |  I. H
