楼主: Pcbbar
PCB布局思路分析 让你的布局从此简单!---专业PCB工程师布局清晰讲解
发表于 2025-2-12 13:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 19:35:46 | 显示全部楼层
45610.435
. m( I( Q. K' D7 z0 b6 F1 L
发表于 2025-2-12 21:47:31 | 显示全部楼层
支持,感谢分享
" S$ j0 C) {4 [6 m# t& q
发表于 2025-2-13 15:40:28 | 显示全部楼层
第一次登录网站 学习PCB布局布线 ; c$ g4 J0 i1 X; V1 Z
发表于 2025-2-14 09:56:04 | 显示全部楼层
PCB布线是电子设计中的核心环节,直接影响电路性能、信号完整性、电磁兼容性(EMC)及可靠性。以下是PCB布线的关键要点及设计原则,按优先级和功能分类整理:
, B* b5 A( m$ ^9 [5 ?1 D0 a1 f; ]4 K  T% O, S9 C
' R# @4 n2 [3 [* ^- ]3 G
3 h& J& d# f. o. E8 M) s* w1. 信号完整性(Signal Integrity)
8 y4 o7 K& u. {* X. Y- 阻抗控制
3 v, q2 ^$ d2 B+ Z( t  - 高速信号(如USB、HDMI、差分对)需按特性阻抗设计走线(如50Ω单端、100Ω差分)。
, C. q8 Y" i$ H+ k  [# R  - 通过调整线宽、层间距及介质材料(如FR-4的介电常数)实现阻抗匹配。
8 H/ _, ~, v& }3 ~' U4 c9 j& u/ Z1 {6 x- 走线长度匹配  - H2 u3 T) U: o, B2 T6 z
  - 并行总线(如DDR数据线)或差分对的走线长度需严格等长(±5mil误差),避免时序偏移。
( s- o4 F6 e  H( b$ d8 p; \& J  - 蛇形走线(Serpentine)用于长度补偿,但需控制拐角角度(45°或圆弧)。  ! W8 d7 Z5 c* d6 X* b
- 减少串扰(Crosstalk) 2 U0 ~+ p- b3 E8 ~$ Y6 T! B7 C
  - 关键信号线间距遵循 3W规则(线间距≥3倍线宽)。
6 _) d# d; Q% D  K. p3 a  - 高速信号避免长距离平行走线,必要时用地线隔离。  # }' O* y0 ~9 E
0 }- r# w( s0 L; v; r+ F---
4 _# t3 ?0 J; n2 \1 _, n+ G- B# n- ~& h
2. 电源完整性(Power Integrity)) S, W! Q" z  G' r5 F
- 电源分配网络(PDN)优化  & @4 S1 w3 C: l1 z( F
  - 采用多层板时,设置完整的电源/地平面,降低电源阻抗。
- W* P- n) \& g  - 避免电源层被分割,高电流路径需宽走线(如≥50mil)。
( b0 d/ \& v5 i- 去耦电容布局
6 D! Y: I& @; x2 E: j- J- e- k  - 高频去耦电容(如0.1μF)靠近芯片电源引脚放置,低频大电容(如10μF)置于电源入口。
7 d+ A" f. K/ n- H' ]  - 电容接地端通过过孔直接连接至地平面,缩短回流路径。
4 e. X4 }7 c$ i& m2 b* _8 e3 Z' Y6 M
---+ e4 y4 b" }4 F3 ?5 s; U3 ^: U
1 f; ]' H# H5 }& m( b3. 电磁兼容性(EMC)设计1 P, V+ f, v( ~' L& l
- 最小化回路面积 * Q+ S; |+ C9 ^
  - 信号线与返回路径(地平面)尽量靠近,减少环路辐射。    v- O, y  w% u) Q, F
  - 高速信号避免跨越平面分割区域。
  v3 u! k) }$ T% j. [- 滤波与屏蔽  + I- `- k9 X3 p6 I. L3 C  h3 P
  - 敏感信号(如时钟线)两侧用地线包裹,或通过接地过孔阵列屏蔽。
7 N6 F: f+ R) _+ _# n4 k  - 接口电路(如RS-232、以太网)添加共模电感或TVS管。  8 i! o* G* z* P  W! S* U# n: h3 |
  M+ P+ e7 t' v9 J: j7 R---
% X6 c8 N7 c$ Y& L4 u! w
; O0 h0 |: a2 n4. 热管理与电流承载
1 u2 t5 f  x; a$ H+ L2 E6 n- 大电流走线设计
4 I) p- b3 Z& }  - 根据电流值计算线宽(如IPC-2221标准),例如1A电流需≥40mil(1oz铜厚)。  % U/ [2 H" G; X8 [6 i  K. b3 l
  - 高电流路径铺铜处理,或通过多层板并联铜层降低温升。  3 v) A. \" M+ T2 g! X
- 热敏感区域隔离
8 H5 [0 n6 e! E; J3 y' D  - 功率器件(如MOSFET)的散热路径避开温度敏感元件(如晶振、传感器)。
- `3 X3 Q! s1 t% I' R$ T! v
4 F6 |0 W$ o$ ~2 [4 {5 I---
6 C6 ~1 r' @; Q: \6 ]( W
1 q4 [, ]( i+ c/ o+ ]- j5. 布局与布线策略6 \7 t# F2 e% j# {0 q! Y3 D
- 分区布局(Zoning)
+ i* d) [* r! J  - 按功能分区:数字区、模拟区、电源区、射频区,避免相互干扰。
3 H5 ]/ `% c' q  L* U6 c6 |  - 模拟信号远离高速数字信号和开关电源。
. K: }8 b- o3 @; J# z' u- 关键信号优先布线 : Q$ y9 z) p) E1 H& v& g9 N
  - 优先处理高速信号、时钟线、差分对,再布一般信号,最后处理电源和地。  + F5 P/ d8 C" ?) V8 O
- 过孔优化  , N' J  H* e$ O3 h9 q; w# l
  - 减少过孔数量(尤其高速信号),必要时使用盲埋孔(HDI设计)。
3 q8 G$ _, o: e; t7 n6 I  - 过孔附近避免走线,防止阻抗不连续。
5 ]( I6 I! B4 H0 Z
$ ?' ?9 E& W5 v---
2 j# u8 E6 x9 D: e6 \: c' H+ ]9 T
* i/ v9 L, m' \9 C- D6. 制造与可维护性
3 R- b8 e# o* ]$ ?7 u7 G- DFM(可制造性设计)规则
1 B. K+ q: P" J" `' Y' w; O& ]( S, _9 @  - 线宽/线距≥PCB厂工艺极限(如4/4mil),避免微小间隙导致短路。
& @4 a7 I) A! X9 m3 X; C  - 丝印清晰标注极性、测试点,避免覆盖焊盘。
+ F) j$ F0 h0 @7 |: N5 a- 测试点与调试预留  ; t, ]# i1 t6 M6 Q: z1 v( P
  - 关键信号预留测试点(直径≥30mil),方便飞线或探头连接。  9 C& `( J4 s" o* A
  - 复杂设计分阶段验证,预留冗余电路或跳线。
5 @3 h; _1 f! B3 Q2 Y, o+ [" j6 a( k( ]
4 d. |% g& ?$ s3 E* F; U2 t
' z# {# M' M/ l3 l7. 仿真与验证
5 e8 d" e& l3 O: s! U2 Z- 信号完整性仿真  : R: C8 |& E7 T3 A4 s  S) ~
  - 使用HyperLynx、Sigrity等工具分析反射、串扰及时序。  - m' `% |5 k  ?0 A0 J' d& f
- **电源网络仿真**  ' ?, K! c# _( P4 ]! S; \
  - 评估PDN阻抗及压降,优化电容配置。
# E( Q# C7 y. t8 F7 G- 实际测试 + C$ b3 H! L; c+ a  u
  - 通过示波器(眼图测试)、频谱仪验证信号质量及EMC性能。  9 s& m  V. r# Q0 t( k
% A1 Z8 c9 N# t+ |3 w---9 i* o7 |8 N0 C
2 Q7 o$ s) k' C( w# r; [  y
常见错误与规避0 I' p; `4 A" A& w: b9 Y) S# h
1. 忽视回流路径:高速信号未**低阻抗地平面,导致辐射超标。    G. h+ e3 E, l9 P& F5 a/ I9 f6 {# w
2. 电源分割不合理:模拟/数字地直接分割而未单点连接,引发噪声耦合。  ! w8 A) W4 O& C0 D" C5 E
3. 过孔滥用:高速信号过多换层,**参考平面连续性。  - M: t9 u$ w& t* e! g
+ g  U* K, ~4 l" G2 R; A2 P. X
---9 @  t) x. P2 F% i6 s: U
7 f. Q1 b6 I& {
典型场景示例
% u/ Q3 I  F8 k" W, _7 }( O- 高速数字板(如FPGA):阻抗控制+等长布线+完整地平面。
5 n" T/ k% S# X. F$ ]% m  N/ |- 开关电源模块:宽电流走线+热过孔+去耦电容优化。  6 a# S2 F; a3 g& _8 K
- 射频电路(如WiFi模块):微带线阻抗设计+屏蔽罩+远离数字噪声源。
6 i: r. M6 N: L3 s2 p% y
0 H+ f4 Z; A: w通过系统化设计,平衡电气性能、热管理和成本,可实现高可靠性的PCB布线方案。
( \) M( _! }; w' E0 A; N+ _# h
% g  l" B# H( u* U+ T
发表于 2025-2-14 14:06:58 | 显示全部楼层
看下,做课件: K2 ^( _* l" v5 \: A
发表于 2025-2-16 14:25:46 | 显示全部楼层
666666666/ Q; o% }! l% y+ X& f
发表于 2025-2-17 08:47:08 | 显示全部楼层
学习。。。。7 T, @8 {5 y: t. e. |
' N$ z$ l' V3 w9 ]2 Q: b( y" s  w. a
发表于 2025-2-20 22:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
新手想学老铁,能有没已经下载的分享下
发表于 2025-2-21 14:35:39 | 显示全部楼层
来学校参考11111) F; z) [5 S9 e: {; ^& y
