Zynq-7000是Xilinx推出的一款全可编程片上系统(All Programmable SoC)。) D! X& ]8 w5 v& a6 I1 e% I1 ?
Zynq-7000 器件配备双核 ARM Cortex-A9 处理器,该处理器与基于 28nm Artix-7 或 Kintex®-7 的可编程逻辑集成,可实现优异的性能功耗比和最大的设计灵活性。Zynq-7000 具有高达 6.25M 的逻辑单元以及从 6.6Gb/s 到 12.5Gb/s 的收发器,可为多摄像头驾驶员辅助系统和 4K2K 超高清电视等大量嵌入式应用实现高度差异化的设计。
& C' g( N( ?/ k) G" sZynq-7000 SoC 系列集成 ARM 处理器的软件可编程性与 FPGA 的硬件可编程性,不仅可实现重要分析与硬件加速,同时还在单个器件上高度集成 CPU、DSP、ASSP 以及混合信号功能。Zynq-7000 系列包括单核 Zynq-7000S 器件和双核 Zynq-7000 器件,是单位功耗性价比最高的全面可扩展的 SoC 平台,可充分满足您的独特应用需求。
. F# X8 G2 C H; `' H5 M! c' M0 E3 `Zynq-7000系列产品特性:
5 v9 L7 k. C0 p: P- t$ }1 w! p1 s' w& `1.更智能 & 优化 & 最安全的解决方案
$ E+ a) q! I% G( b实现差异化、分析和控制功能的创新型 ARM + FPGA 架构
; S' {: C0 A0 y8 D5 a巨大的 OS、中间件、协议栈、加速器和 IP 生态环境
7 j8 h: M3 [% U0 B" O5 L多级别的软硬件安全
) }( r! }) v. X( ^9 P0 r, c% G# \2.无与伦比的集成、高性能和低功耗
) m" k7 U2 G k, _, i6 A通过集成功能交付实际上的全可编程平台
* C* p6 G: J! S; v% B通过精心优化的架构提供系统级性能
7 L% |) W& Y. S为交付最低系统功耗而精心设计% s1 o! i; _9 _& Y, b% W9 J, |
3.业经验证的高效生产力. Q& j" g! A6 ~6 B0 h
最灵活、可扩展的平台,实现最大重复使用和最佳 TTM9 K8 k; G+ i5 e
行业领先设计工具、 C/C++、Open CL 设计抽象5 b% e. G6 F1 q- ^# w9 l# L
最丰富的软硬件设计工具、SoM、设计套件和参考设计产品组合
0 s( M) \5 q& Q/ u$ ?Xilinx Zynq-7000 资源框图如下:9 @8 x8 S: b3 l
. B0 A& s; |1 h, z* N基于 Xilinx Zynq-7000 SoC 系列架构,广州创龙设计了一款适用于高速数据采集处理的核心板SOM-TLZ7xH,采用沉金无铅工艺的 14 层板设计。. l- \) R9 _5 D4 P! ~, h' ?
1.核心板简介:
, P3 z. v6 M; `. F2 {5 c 基于 Xilinx Zynq-7000 SoC 高性能处理器,集成 PS 端双核 Cortex-A9 ARM + PL 端 Kintex-7 架构可编程逻辑资源;
: x6 |" H, y* }$ m: l; Z; ` PS 端 512KByte L2 Cache,256KByte On-Chip Memory,XC7Z035、XC7Z045 和 XC7Z100 管脚 pin to pin 兼容,主频可高达 1GHz;2 o7 p4 x) C" {- [ Y* ?
 支持 USB 2.0、SDIO、千兆以太网、PCIe 等多种高速接口,同时支持 I2C、SPI、UART等常见接口;6 F$ u2 Z ~3 L* d( Y6 R0 k
 支持两路 12bit MSPS ADCs,多达 17 个差分输入通道;+ a& \9 t3 b" n$ Z, t
 多达 54 个复用 I/O 引脚(MIO),用于外设引脚分配;
! J, q% T( P! [! |; \0 v PS 端可通过 EMIO 配置 PL 端 IO,支持共享内存,支持 PS 端和 PL 端数据协同处理;
6 j) D# K4 f7 E- s3 _9 S: l7 p, r PL 端可编程逻辑单元数量区间为 275K-444K,内部集成的 Block RAM 可达 26.5Mbit,8 对高速串行收发器,每通道通信速率高达 12.5Gbit/s;
- r, D& [, w' L' M% X% Z4 \; J7 ` 可通过 PS 端配置及烧写 PL 端程序,且 PS 端和 PL 端可以独立开发,互不干扰;
- M3 w2 s6 O' M; u 核心板大小为 100mm*75mm;( A' i7 g4 d0 W5 J% P! ?/ Y/ Q
 连接稳定可靠,采用工业级精密 B2B 高速连接器,防反插,保证信号完整性;$ s! K2 U) M$ z2 P& {0 K
: F; B9 w5 U4 o2 F8 U/ a. D2. 典型运用领域+ r, }0 k& c3 Y3 Y ^8 F$ A
 电机控制
) u1 p6 I n# G8 e% k3 Y. w1 k 医疗设备- x4 M& m5 H, ?! O9 c2 j
 雷达声纳, L8 D' i' J' r/ t+ y9 \
 电力采集
& s$ J3 D. q8 ~" e2 O 机器视觉# m3 }. u0 X+ \% u
3.硬件框图
5 E* s7 ]1 ]" G+ n" B
5 h+ V$ q6 Q2 r& G; j0 H: B4.硬件参数7 S6 Z* t1 I# [1 T4 R, b- k
" P" ~/ H7 D1 H j8 n5.开发资料9 s8 e. _/ _7 d) w# P
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;+ h) Z' s" p( I5 m8 \3 E& b1 W
(2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的 Demo 程序;2 o2 R. K4 L' x+ v
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;& z! s, x8 e# [9 g" q
(4) 提供详细的异构通信开发教程,很好的解决开发瓶颈;
# A) w' A0 ?3 B# Q, q(5) 提供基于 Qt 的图形界面开发教程。
5 |! @- [: Q! Y0 |, o) D. Z( L
7 B" j% F# T2 s' a! a
# `: {. n- e5 t/ g! B, X想要了解更多可以点击链接:http://www.tronlong.com/+ V9 o& c: Y- a* v% u" _
