查看: 4314|回复: 5
PADS原理图转换Altium原理图
发表于 2018-6-26 11:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为目前各个公司的pcb设计软件不同,也因为产品原理具有性,造成对各版本原理图转换的需求。本书介绍当前主流设计软件Altiumpads和Cadence allegro之间的文件互转,供读者参考。
1、用PADS Logic打开一份需要转换的原理图,如图11-56所示,执行菜单命令“File文件—Export导出”,导出一份ASCII编码格式的TXT文档。
4 Z( w! d' T) i4 f# r
发表于 2018-6-26 11:56:46 | 显示全部楼层
2、点击保存,会弹出“ASCII输出”设置,对所有的参数全部选择进行输出,文件版本选择最低版本“Pads Logic2005”进行输出,如图11-57所示。
( n5 S8 E9 Y% _4 L4 ]3、打开Altium17软件,执行菜单命令“File-Import Wizard”,选择“PADS ASCII Design And Library Files”导入选项,如图11-58。
2 u0 Y8 g; m* ]' |! x. h4、选择刚刚导出的TXT文档,点击“Next”。
! W- \' L# Y: `/ s/ d  s' X6 e2 F6 V) T
7 z/ P! [+ h5 k2 Z* G# R- `: N
发表于 2018-6-26 11:57:30 | 显示全部楼层
5、根据向导设置输出文件路径及预览工程文件,如图11-59。继续点击“Next”,根据向导进行转换,直到转换完成。
( O% K% w$ L0 l) L. ^% }
发表于 2018-6-26 11:58:14 | 显示全部楼层
6因为软件本身具有兼容性问题,转换过程中可能存在不可预知的错误,因此转换完成后的原理图仅供参考,如果要使用则须进行修正确认。
# K. D: F/ v, q5 T/ l, h# v2 b
发表于 2018-8-24 21:30:16 | 显示全部楼层
学习大神知识
发表于 2018-8-24 21:32:06 | 显示全部楼层
不知道pcb也可以这样导入吗?
