1 、用 orcad原理图转 Altium原理图时,一般有版本要求,最好是16.2及以下版本,用ORCAD打开原理图之后在主菜单上单击右键另存为一个16.2的版本,如图所示。
7 E8 ^) U; ~0 X6 p7 J4 ]
, T! k7 S% v6 q5 d; l
2 、和 pads原理图转换步骤一样,打开Altium17 软件,执行菜单命令“File-Import Wizard”,选择“Orcad and PADS Designs and Libraries Files”导入选项,如图 。继续下一步,选择这个16.2版本的Oracd原理图,按照弹出的转换向导进行转换。
* a7 ~ D% ~" B- m' q
8 j4 L" f7 S5 \ _7 G A1 w: c
3、在转换过程中,注意转换选项的设置,如图11-63: [size=10.5000pt]Ø Convert Orcad Component Rectangles to altium designer Rectangles [size=10.5000pt]Ø Auto-Positon Parameters [size=10.5000pt]Ø Disable“Mark Manual Parameters” [size=10.5000pt]Ø Strip Orcad Title Blocks [size=10.5000pt]Ø Enable Schematic Title Blocks—“Standard” [size=10.5000pt]Ø Import Orcad Junctions—“All” ' {: [5 u+ a8 o' |
D' a: {* w2 C6 Y/ z! w. g0 j' s9 g
4、根据向导设置输出文件路径及预览工程文件,如图。继续点击“Next”,根据向导进行转换,直到转换完成。 ; F0 {" y+ r$ Q( [0 t8 B
, Q0 w% e8 u9 }; r6 q
5 、同样,转换后的Altium版本原理图如图11-65所示。转换存在不可预知错误,仅供参考,如须使用,须检查及确认。对 电阻容的封装型号按照BOM 表核对一遍,有时候Orcad中有可选封装类型时,转换过来的封装型号可能会变。
! F; Y) H! O. u) c1 Q2 |3 @) _$ {5 r
