查看: 5935|回复: 7
[PCB技术] 关于HDMI 接口的 PCB布局布线要点设计
4万
发表于 2018-8-6 11:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、定义
HDMI  的全称是“ High Definition Multimedia  ”,即:高清多媒体接口。HDMI 在引脚上和 DVI 兼容,只是采用了不同的封装。与 DVI 相比。HDMI 可以传输数字音频信号,并增加了对 HDCP 的支持,同时提供了更好的 DDC 可选功能。HDMI 最远可传输 15 米,足以应付一个 1080p 的视频和一个 8 声道的音频信号。HDM1 支持 EDID 、DDC2B ,因此 HDMI 的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频倍频格式。一对时钟差分,三对数据传输差分。
2、走线设计要求
尽可能使HDMI连接器和器件之间的电气长度保持最短,从而使衰减最小化。为了使差分信号正常传输,一个差分对的两走线间距必须在整个走线轨迹上上保持一致。否则,间距变化就会引起磁场耦合不平衡,从而降低磁场消除的效果,造成EMI增加。推荐线宽间距比为1:1<W:S<1:2。因为不同电气长度的走线会引起信号之间的相移,也会导致严重EMI,理想情况下,四对差分走线走线长度应该相等,保证信号传输的时序匹配。下图显示了相等及不同长度走线的逻辑状态。
四队差分走线对内误差最好做到 5mil 范围之内,对与对的差分误差最好控制 10mil 范围之内。同时,对与对之间的间距要求做到 15mil,空间准许的情况下尽量拉开,减小串扰。等长修正方式:
a、在差分走线终点不匹配的地方进行绕线。
b、差分等长绕线 Gap 宽度满足 4WA 的长度为线宽的 3 倍。
C、邻近 GND 层走线,空间足够的情况下进行包地处理。包地线离差分线间距满足差分线宽的 3 倍(中心到中心,铺铜离差分线 20mil
信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。
3、阻抗设计要求
差分阻抗控制为 100 欧姆(+/-10%),单端走线控制 50 欧姆。
pcb设计的目的在于尽可能将非连续性阻抗最小化,从而消除反射并保持信号完整。剩下的不可避免的非连续性应集中在一起,也就是说将这一区域的面积应保持较小,并尽可能的紧密放置。这一想法就是将各个反射点集中在某个区域, 而不是将其分布在整个信号路径里(具体可见等长修正方式)。
可能发生非连续性的位置为:
A、HDMI连接器焊盘同信号线迹相遇处;
B、信号线迹碰到过孔、电阻器组件盘或 IC 引脚处;
C、信号对被分离以围绕一个物体布线的地方;
信号线的匹配电阻起防 ESD 作用和微调阻抗用途,通常靠近插座放置,但是两个电阻必须是并排放置,不要一前一后。
使用坚实的电源层和接地层来实现 100Ω 阻抗控制,以及电源噪声最小化。即差分走线下面应该是完整的参考平面,尽量避免跨分割的情况出现。
尽可能使用尺寸最小的信号线过孔和HDMI连接器焊盘,因为其对 100 差动阻抗产生的影响较小。较大的过孔和焊盘可能会导致阻抗下降。推荐使用过孔8mil/16mil,或者8mil/18mil。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2018-8-6 11:54:34 | 显示全部楼层
楼主 可以再帖子下面发个附件吗 方便记录保存
发表于 2018-8-7 08:42:36 | 显示全部楼层
学习了谢谢郑总
论坛元老
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-8-7 21:38:22 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢郑总
发表于 2018-8-9 14:55:45 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!
发表于 2018-11-22 15:02:27 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!
发表于 2019-1-14 15:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢郑总,学习
发表于 2019-10-1 11:41:37 | 显示全部楼层
謝謝分享!學習許多
