设计规则检查(DRC)
+ ?0 T* C# d* @# F! u2 f* C H$ I1 W8 [9 A! ~! m1 I3 C: N( w
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定
, V& L. [ J6 D6 [的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:
3 J P$ t! X4 U% t
6 l3 n$ R Q5 m6 Y线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否
1 w( b1 g0 K! j* U' K5 k合理,是否满足生产要求.
- I: | {6 U4 @- b- H4 y电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在PCB中是否 " X0 X- b% b& T# T. s
还有能让地线加宽的地方. - T* }% a: T7 V8 d
对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地 4 k$ M H3 ?& _* j) G
分开.
0 i- A4 {8 U& i0 W1 F: U+ s' k; L模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线.
6 J- L+ o2 h9 o- _& E' O后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路. 9 B$ N' v% S2 W9 P# |/ {. P
对一些不理想的线形进行修改. 5 e$ ?7 ]$ I2 ~$ I# n
在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是 " I V8 t8 G; R' G2 V F' F
否压在器件焊盘上,以免影响电装质量.
& G9 ]2 D/ z e多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路.概述
; I0 ^: n( S+ N1 L7 T3 J本文档的目的在于说明使用pads的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注 4 D; E% u8 h* G B) S
意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查.
6 d. A) ~% ?7 n! g; O( _7 X" L; S* z8 s, w: S) ?! D' D+ g
9 a8 p9 z1 b% q! S( K1 R |
