查看: 2835|回复: 4
[PCB技术] 在orcad中的关于格点一些操作是在哪里设置的呢
4万
发表于 2018-8-29 17:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
orcad中的格点是分为原理图设计格点与封装库设计格点,点击Options→Preference选项,在弹出的界面中选择Grid  Display选项,如图13-1所示,左侧为原理图设计格点,右侧封装库设计格点
图13-1 格点显示设置示意图
②点击菜单Options→Design Template…选项,在弹出的界面中选择Grid  Reference,进行格点参数的设置,如图13-2所示,
图13-2 格点参数设置示意图Horizonal:可以设置水平参考格的个数(字母或者数字;增加或者减少),如图134-1所示,总共分为了5格,用数字递减表示为5、4、3、2、1;
Vertical:可以设置垂直参考格的个数(字母或者数字;增加或者减少),如图134-1所示,总共分为了5格,用数字递减表示为5、4、3、2、1;
Board Visible:设置是否在屏幕上显示边框,以及打印的时候是否打印边框;
Grid Reference Visibl:设置是否在屏幕上显示图纸边框的格,以及打印时是否打印边框上的参考格;
为了帖子防沉,请点击回复帖子查看更多内容
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2019-4-23 22:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-5-15 15:55:49 | 显示全部楼层
想看看怎么样呀
发表于 2019-5-15 17:38:18 | 显示全部楼层
前来学习!
发表于 2019-8-19 11:31:40 | 显示全部楼层
学习干货,感谢分享
