PCB三种特殊布线分享
+ `% H5 ~- e R, I2 E# r
" W, E$ V+ @8 v, W4 a为大家介绍三种PCB的特殊走线技巧。将从直角走线,差分走线,蛇形线三个方面来阐述PCB layout的走线:) e% J5 ], H" C2 M7 u1 M% k5 k; [
" @8 q1 ^7 X& G2 L: t3 Z0 c4 ]
一、直角走线(三个方面)
& q( r( f/ \0 L# }1 i
% x$ K9 c: g6 r直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。' }$ @. a! f% v1 `4 k
5 Y# p* }; S, d8 C5 ]9 o二、差分走线(“等长、等距、参考平面”); ` a) k* r1 ?, @- `1 n' @# k
& w$ Q$ G' b- R5 A# a
何为差分信号(Differential Signal)?通俗地说就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。差分信号和普通的单端信号走线相比,****明显的优势体现在以下三方面:: j! v+ X' _6 a5 H7 U
C t$ w( |" Y" N3 |8 j& @0 c1、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可被完全抵消。 B! C. H, P7 T1 Z
! @! u( P, f; T! j; i
2、能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
2 k0 X3 q* z+ s! w
. e* O. L1 X) ?3、时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS(low voltage differential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。1 O, p; I4 | A# i
, d" \ N# q+ Q W+ U
三、蛇形线(调节延时)5 K& v6 [7 h7 o2 C
, d' @, u0 x7 v4 U/ V; k蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中****关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模串扰的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:
% X$ h4 ]# h& P9 T
5 |5 v0 ~, | A+ F6 z" t, f+ I1、尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。: @ f, k4 n ]9 S/ c: L0 z
$ H% X9 z/ ]3 Q; A$ U2、减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。
0 ?: a( y( P% E1 y! X* X4 G
' N: {6 _" b x3 B- k3、带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。
! w. s* o6 S" x9 B
# w# {4 n/ G, ]7 R4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。- H" e/ F, |( z% {8 U) a
' u- |( V* e x+ @! k5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。. w' ~% `4 Y5 M
$ P# i: P8 |% |6、高速中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。, S* \5 ^+ l# C7 G8 D# o* u
$ c \( o1 g- f1 `6 j# L7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。& A# y; j6 U* m0 l
2 D$ L F: O5 m* k2 s9 ^, W4 P
手术很重要,术后恢复也必不可少!讲完了PCB布线,那么布完线就完事了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对pcb设计中布线进行检查,为后来设计铺好路呢?请看下文!2 e+ x6 Z- G% N7 b; n. _7 Q, }
$ J) b* ^2 b4 p7 D9 X* G( S2 s0 Y
( I0 k; k/ P" g7 M; j
7 H$ w$ Q' d* c7 F& U( O
