超高转速PCB主轴 4033 AC/AC-ESD 德国sycotec 超高转速PCB主轴 4033 AC/AC-ESD轴最高转速可以到达100,000 min-1,具有静电释放功能,可利用 6 bar 压缩气进行锥面自动清洁,是PCB分板行业应用中的一款经典产品。
' F: W5 a! K6 P+ ]( w% u* l. A6 v) b/ E
7 D1 T% Y8 b( x5 U& m+ k0 r- H5 b. ?$ P( M
4033 AC-ESD主轴技术参数
d3 F. F, B! Y$ a
/ x: E% W4 n8 ]; A2 X5 I/ J% ?外壳夹装尺寸:33 mm
1 w, Q" X7 M# U马达类型:3相异步电机
e {6 ]6 i) w转速范围:6,000 – 100,000 min-1: s( a+ @ P: R1 f4 O
额定电压:60 V
' h! @2 @9 S: \- G0 Q/ w电流:最大 8 A( I3 d' w+ c4 m
扭矩:最大 8.4 Ncm
; i9 E! D5 i0 v: q$ R+ Q f. l1 A. A7 m频率:100 – 1,666 Hz* S* D8 r+ t6 [; J- m
功率:最大 500 W4 E6 m S5 B$ D; [' _; z. y
重量:1.0 kg8 M) k% m* L1 Q$ {/ Q8 J; o6 F/ |
轴承:3 x陶瓷轴承, 油脂润滑
" M% k9 j& \/ d5 B3 U防护等级:IP 55/57 (加密封气)
- I- }; E: f1 f1 |* N, E* e0 i# O1 ?电机保护:KTY3 D" e" [- ?1 h* j5 ]. C5 v
负载方向:径向 + 轴向3 Z5 W1 s4 a0 ?$ z
锥面跳动:通常1 µm
* ]# v; R" N: f0 i8 @刀具夹持范围:至 Ø 4.0 mm
; }9 _0 D+ h6 n9 Q换刀方式:压缩气 5 - 6 bar (管内经 Ø 4 mm)( Z* r0 h; ?' C0 Q% f+ ]! C4 k
冷却系统:外夹具冷却
7 k6 Y. r0 r# X) w) ]- w! c防水防尘措施:密封气 27 Nl/min (管内经 Ø 4 mm)
4 ^' @8 t% \. r' d外壳材料:不锈钢6 N, @; E6 J% z1 l. l: m3 w
推荐变频器:e@syDrive® 4310 (IP 00)*,4320 (IP 00)* TV4503*, TV4504*,TV4506,4624*,4625,4626+ ?2 C, g; w8 Y2 M W+ c# q
特性:利用 6 bar 压缩气进行锥面清洁
$ R% {- Q3 K$ A5 `# u( n. p' y% s# g9 |2 Z
4033 AC-ESD主轴尺寸& m5 `; P+ K; w$ H! V+ m
7 ^1 ?$ I5 ^) R2 h b
+ k- y. Z! J, Y% u
" E+ {+ f0 y7 w. y4033 AC-ESD主轴转速功率
0 n- G0 Y R: g7 n, Z
! u6 [: T9 _! `, a0 X& L' X |
