一、线路
+ D, I. n! g) ~! Y" ^, X
' \$ \+ C2 {4 B( S1.最小线宽: 6mil (0.153mm)。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,(多层板内层线宽线距最小是8MIL)如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高,一般设计常规在10mil左右,此点非常重要,设计一定要考虑。
7 K, d/ D z; s; t3 y# Q
& b& k. v. h( e3 {3 w2.最小线距: 6mil(0.153mm)。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑。中国IC
! z$ b4 r: a; K4 d% X5 x( W$ Q& l. ]. B$ Z! u- q; D! f3 N
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)。8 N8 i# \+ S) k. n' [! r, G% X- A
9 ` m3 U& b1 i+ Q. ]5 B5 ^
5 J7 A& e j# }
' D7 J1 |& J9 I, J* Z' }1 P! f2 n二、via过孔(就是俗称的导电孔)5 g( ^* b* A% p: v4 u' g. L+ m
% O+ N5 M+ s' O3 |9 \& E2 X
1.最小孔径:0.3mm(12mil)。# ^; D |0 H1 m" p' ~% ^( c* r
+ U- d5 b% [7 g. E0 `" L
2.最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm)大则不限,此点非常重要,设计一定要考虑。
$ i! U, {) y; N. f5 `+ h+ x5 ?7 c3 i% X
3.过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于6mil,最好大于8mil。此点非常重要,设计一定要考虑。
5 o5 \3 x3 k( w6 ]; ~: n8 d! k3 _) U3 p- j
4.焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)。- t, I2 }, [+ i P8 t
5 K8 ~" r o& m l三、PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH))
7 S. S4 @" X# v# g+ \( r) ?9 }: R$ U1 b; g& n y% M6 _
1.插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上。也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进。
6 u6 W+ U+ S1 O" G
v j% v& k' U2.插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好,此点非常重要,设计一定要考虑。
$ H* L+ y* _2 T, E' v
0 z4 R6 M' w% H6 U! x
8 t1 O' x/ V, q4 C3.插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于0.3mm。当然越大越好,此点非常重要,设计一定要考虑。
: u$ ~: a* F$ O5 t$ U6 x9 y0 a6 N# a5 d! s- K6 l. [
, c" ?. ^0 y$ U/ h$ e7 p2 m* e5 }7 d" m5 U) z' ~. c
四、防焊! |: J: _4 X: [, ]# @- b
& e! L* w, @& e5 j" Q
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)。8 ~/ A* p' G5 _5 K* @
, x! X2 }4 S' G. }6 a五、字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)。* J3 t4 r9 M- ]7 }5 I4 w- ~! E' U
. F P7 c( x. O" y+ ~5 p4 N! m$ G. e字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系。也为就是说,字宽0.2mm字高为1mm,以此推类。. T5 }, k# C, q" `4 p0 H; m
1 H8 n3 m9 a( X
六、非金属化槽孔 8 m( {6 b1 l+ {
* i$ e% p: C4 f% a/ K2 C; C槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度。
9 ^6 y$ \: }" I3 K: ?9 H) B. S2 v- i# W
七、拼版
, V+ M- p& E: `4 ^& Y! {% ^/ T9 p" n6 g' {$ Z
1.拼版分无间隙拼版和有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm,不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右,工艺边一般是5mm。$ v Y% b5 p9 m8 L8 [* c
: d }2 |4 x g% v) l; z
2.拼版V-cut方向的尺寸必须在大于8cm,因为小于8cm的V割时会掉到机器里面,V-cut宽度必须小于32cm,大于此宽度将放不进V-cut机,此点因生产工艺限制,不是我们做不到。, T" u; O: n2 W$ j
4 y+ D( N9 \# M! `
3.V割的只能走直线,因板子外形原因,实在走不了直线的可以加间距作邮票孔桥梁连接、相关注意事项。$ w7 ~5 ~+ |! C) g% W) _
3 ]1 N* C4 i) [ |
