查看: 8821|回复: 21
[PCB技术] Allegro 中焊盘命名规则说明
发表于 2018-12-24 18:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                             allegro 中焊盘命名规则说明
钻孔焊盘
[size=12.0000pt]1.命名格式为:p38c18
说明:
p:表示是金属化(plated)焊盘(pad);
38:表示的是焊盘外经为 38mil;
c:表示的是圆形(circle)焊盘;
18:表示焊盘内经是 18mil。
根据焊盘外型的形状不同,我们还有正方型(Square)、长方型(Rectangle)
和椭圆型焊盘(Oblong)等, 在命名的时候则分别取其英文名字的首字母来加以区别,例如:p40s26.pad 外经为 40mil、内经为 26mil 的方型焊盘。
在长方形焊盘设计中,由于存在不同的长宽尺寸,所以我们在其名中给予指
定,起方法是:将焊盘尺寸用数学方式表示出来即(width×height),当然在输入名字时不能输入数学符号“×”,因此我们用字母“x”来代替。
例如: p40x140r20.pad 表示 width 为 40mil、 height 为 40mil、 内经为 20mil的长方型焊盘。
2.命名格式为:h138c126p/u
说明:
h:表示的是定位孔(hole);
138:表示的是定位孔(或焊盘)的外经为 138mil;
c:表示的是圆形(circle);
126:表示孔经是 126mil;
p:表示金属化(plated)孔;
u:或非金属化(unplated)孔。
注:在实际使用中,焊盘也可以做定位孔使用,但为管理上的方便,在此将焊盘与定
位孔作了区别。
为了帖子防沉,请点击回复帖子查看更多内容
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2018-12-25 15:21:11 | 显示全部楼层
查看下!!!!!!!!!
发表于 2018-12-25 22:28:47 | 显示全部楼层
谢谢分享Allegro 中焊盘命名规则说明
发表于 2019-1-30 15:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-21 18:52:32 | 显示全部楼层
学习,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-7-23 09:43:51 | 显示全部楼层
学习干货,感谢分享
发表于 2021-3-14 17:42:40 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2021-8-23 12:19:43 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2021-8-25 16:46:30 | 显示全部楼层
3131321现场vv·
发表于 2021-11-26 09:39:28 | 显示全部楼层
学习下666666
