您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I7 g, a6 J L2 d y, V& p( ~% `7 s7 l" n( R% b
------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [% H0 [4 a6 s1 J9 D
使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s$ Y1 q2 h6 W, d( n5 N) ]% \9 a& ^1 O9 Y, E% O0 Q! W4 _ l
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [1 t( J& G; T o8 K/ o1 ?
2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员8 S% t+ B9 v/ M6 ?' @/ s, l2 b% K, [
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s l7 c) _( c4 y* Q" y" D- x! Z
5 P; f8 N' _6 n/ J% S一.布局问题:1、【问题分析】:输入滤波电容摆放不合理,起不到滤波作用。 【问题改善建议】:电源模块需采用“一”字形或“L”形布局,输入滤波电容应放置在电源芯片的输入管脚之前。 二.布线问题:1.【问题分析】:电源回路使用了花焊盘连接,载流能力不够 【问题改善建议】:建议铺铜方式采用全连接或者使用Fill进行填充 2.【问题分析】:狭长铜皮及尖角铜皮未割除。生产时可能会翘板 【问题改善建议】:类似此种狭长铜皮及尖角铜皮建议割除。 3.【问题分析】:阻容器件中心的铜皮未割除,有短路的风险 【问题改善建议】:建议割除 4.【问题分析】:走线未走直 【问题改善建议】:能够拉直的走线建议拉直 5.【问题分析】:走线未从焊盘两端引出,产生锐角走线,可能会造成阻抗变化的情况 【问题改善建议】:建议将走线从焊盘两端引出 三.生产工艺:1.【问题分析】:板中丝印距离太近,有些直接挨在一起,有些在器件中间,生产制板之后会造成显示不清楚的情况。 【问题改善建议】:把丝印统一调整到器件外面,大小统一,对齐保持美观;常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。 ( D3 @, {3 {- w6 z0 x
