您阅读的评审报告自于凡亿PCB QA评审组(www.fany-online.com) ( p8 O, v7 ?$ }) K* ~" b. I
9 J9 T% D7 ?" R* O------------------------------------------------------------------------------------$ ~# o+ p+ F/ E3 x% h- [
" m/ z' M! x4 h4 C1 W使用前请您先阅读以下条款:: k' C$ T5 ~7 k1 Z; a5 W6 C7 G9 s$ z8 Z6 Y+ Z6 N1 o
1.评审PCB全程保密不外发,评审之后会进行文件删除,介意者不要发送文档!, D( i* |- o5 P/ G( \0 `% [
& G, E( M) U# p8 X2.评审报告只是局部截图并添加文字说明,如需更详细的请内容请联系我们评审人员, E$ Y% n/ P# \* e( W
3.评审意见仅供参考意见,由此造成的任何相关损失网站概不负责# A* M) Z6 g3 M3 u) I4 v3 E' ?1 Q7 C2 s
5 U2 z/ C2 B6 x' R------------------------------------------------------------------------------------ |
| 由于没有原理图,只能对pcb主要部分进行检查。
5 p/ N% I# }; _; X* a ?一.布局问题:1 T, f& n0 D, w1 L, n& W
1.【问题分析】:器件离板边太近,基本上与板边重合,这样会对生产造成难度和不良影响。" e; m! M* H) G( ?# Q1 s v8 q
【问题改善建议】:建议器件与板边保持最少3mm的距离(具体的情况根据板厂来定。)
' P! t5 E9 q# _1 O' F) D
+ \3 j# C, H! [+ ?2.【问题分析】:pcb中器件的放置存在瑕疵,没有对齐以及他们之间的间距有大有小;这样一方影响美观,另一方面对后期的布线会带来一定的不便。
$ F/ O) Q9 a" S; P【问题改善建议】:布局摆放器件时多使用对齐和等间距命令,U1-U4这几个模块是一样的,对于这种情况,建议使用模块复用的方法。
8 v* n. t8 F2 {8 t3 V( [$ E- D4 B: ]
# o; y5 D0 y( v0 w: v二.布线问题:
7 q& Z# [( _7 O; O0 u6 n, R1.【问题分析】:板中类似此种的尖角铜和孤岛铜没有割掉。尖角铜皮会对信号产生折射,孤岛铜皮在生产时容易掉落或翘起,对板子造成不良影响。
$ C1 D: B$ {8 `2 {【问题改善建议】:建议细致检查下铜皮,放置cutout对孤岛铜和尖角铜进行割掉处理。1 \! {4 D9 w9 I+ L/ i2 h2 n) t9 ~
3 S- X4 p9 c. L2 G/ w* V, \2.【问题分析】:板中布局时把GND和PGND区分开了,但布线敷铜时却没有,在PGND区打了很多的GND网络过孔,这样会造成信号跨分割的情况;对信号产生不良影响。
8 o$ n$ o5 ~! O' z【问题改善建议】:敷地铜时,两种地分开敷,且分割开来,保证两种地不要互跨,PGND区域内的地过孔网络改为PGND。
5 Y8 M- @, j1 S: J/ z" l1 Z, e& t* C' t8 I4 n5 d
3.【问题分析】:此处线和焊盘没连接上,就形成stub线了,容易产生天线效应,干扰信号。 n1 K$ X# M3 i- s- Z+ {
【问题改善建议】:把线和焊盘连接起来,且线连接到焊盘中心。
! { ?; }. R5 c. {! D7 n0 B q8 g* Z, ^
4.【问题分析】:pcb的布线多处产生锐角,这样容易造成信号反射的情况,干扰影响信号。
, X' |! T. q# J2 l. y5 ^, X* Y【问题改善建议】:可以在画完板后添加泪滴,或使用fill和小铜皮进行填充修改。
# i3 |" ^( ?6 f) L
% s8 d6 ? W K, K* k0 F5.【问题分析】:电源UP-12V如下图情况,这样容易出现瓶颈;电流就和截水管样,入口的很小后面不管多大都只能过小水流,水流过大还可能水管爆裂;同样在流中一样,可能会造成过载不足而烧掉。(板中其他的电源线就不再一一讲述)
% Z0 ]- z, q3 _4 L1 I- o8 ?$ \' l【问题改善建议】:建议电源线的宽度尽量一致,不能相差太多,建议使用铜皮或多边形填充,直接用fill不会避让,还会产生直角。9 n! r+ U. R0 E5 y6 G
( t. D5 q, k" x. w2 p, c6.【问题分析】:板中的过孔比较乱,这样影响美观,且对后期的布线影响较大(特别是密度大的多层板)
' a. l7 \( w% _- x; [% j' T# M【问题改善建议】:打孔时多使用对齐和等间距命令。
. S, P- O! i4 t9 ^4 }9 Y" P9 |; w; Q
2 M# ^' G0 d" @3 E- B. E1 w6 C& a0 B% N1 C3 X& C! e
三.生产工艺:
F% }4 ?! R7 r1.【问题分析】:过孔打在焊盘上了,理论上是没错,但实际上这样容易造成漏锡的情况,4 B3 n: g) a& k* J0 N
【问题改善建议】:建议把过打在焊盘附近的空闲处。; l# i _5 Q* A- ]2 a
& [5 d% P$ }0 j/ q2 L0 c* _/ R6 X# h
2.【问题分析】:板中的丝印没有整理,大小不一,有重叠,还有在版外的,这样生产制板之后会造成显示不清楚和缺失的情况。
$ c3 o; t9 @! o `【问题改善建议】:建议统一丝印大小,将版外的丝印移到板内;建议更改到至少4/25mil的大小,常用的文字字宽和字高比例为:4/25mil 5/30mil 6/45mil。且丝印的种类不能超过2种=0 m1 ]* m( \8 w, P+ x: z0 X) K" O4 o
" [! F! `1 @( x6 U% { _) ]
$ v* r8 j0 @ Y |
