1N4007是低频整流二极管,额定电流1A ,耐压700V 。7 S. T# {# y% w# Z
1N4007是封装形式为 DO-41 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。也用于桥式整流电路。1n4007利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。
+ g, L% j& G# c5 U# G 1N4007是封装形式为 DO-41 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。也用于桥式整流电路。1n4007利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。
: t% O8 U& i) v- q. I 整流二极管1n4007 http://www.dzsc.com/ic-detail/9_335.html基本参数
% `3 ^+ U2 J" q8 h" G# \ 整流二极管. Y7 q# B! I" `. j E, `) h
较强的正向浪涌承受能力:30A
1 X2 v0 ^/ r( [2 R; x 最大正向平均整流电流:1.0A$ k9 s$ i$ A1 Z, S+ L$ p8 q
极限参数为VRM≥50V7 N( x# ]3 v/ D9 [) G
最高反向耐压:1000V0 y9 E/ P8 H3 t
最大反向漏电流:5uA
6 V! f5 O5 S5 v, g! S 正向压降:1.0V" c+ d) i ~3 L/ R6 P
最大反向峰值电流:30uA$ J( T6 ?% z3 K! L
典型热阻:65℃/W
& k2 y$ j3 U4 [4 |5 b7 D 典型结电容:15pF [1]
3 N; F0 X- d* e" j9 m% k 工作温度:-50℃~+150℃+ }) T5 F8 ~- ]! V4 i, j
主要特性
8 e( V3 ^0 P5 K3 g4 b8 m 特征
6 T) [* }2 _ j/ u/ X ·低的反向漏电流* |5 X" X% Y2 d g+ X
普通塑封整流二极管
& T6 R3 W7 X& a1 P2 T/ y' j. j& e 普通塑封整流二极管) O7 D8 W$ b) | K' y- ]1 D4 |% c
·较强的正向浪涌承受能力
+ t0 h1 x8 S$ d) z. E ·高温焊接保证
i7 _- A7 T1 ?* Q- P- Z6 a: g 250℃/10 秒, 0.375" (9.5mm)引线长度。
# t' Y2 Z+ }5 H 250℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm)
% U. O0 P9 ~8 `% k 引线可承受5 磅 (2.3kg) 拉力。
: @8 r. w1 a- z9 h. m: d 机械数据0 B- N+ a' K1 M0 d3 v: g5 g
·端子: 镀锡轴向引线
& P3 N5 w; ~/ d# F- ] ·极性: 色环端为负极/ U1 Q% B: p/ j$ Z8 ?
·安装位置: 任意
6 _- a P# N$ k0 B1n4007可以用什么代替7 x6 _' j7 V6 Q6 G; i* i
1n4007可以用1n5408和1n5399替代。如果反向恢复时间没有要求的话还可以用FR107和UF4007。
$ P2 \& J" y. M0 }, y# Q$ t- f8 c1 S
如果要求性能好些,可以用一些补品管来替代,比如用肖特基快恢复的管子,可以提高电源的供应性能,比如1SS294 ,BAT54A,1N5818,SB540,MBR1645 等等。这些都可以大大提高电源的低频响应性能。9 O* V4 |. l8 k; T' y& O
: Z" f! @( O5 R/ l3 z& o& A& B
, ~& U3 E x4 A4 a; ]; w& i G1 ?
