CAM350快捷键/ d7 T# s1 w& F, ?2 P6 {
打开菜单后可以看见菜单英文下面的某一个字母下有一个横线,ALT+横线对应的字母就是这个命令的快捷键
' M. @! Y$ Q' K( @9 Z6 K1、 ALT+F-->N 打开新软件
( E, c, f6 V# r9 g. v& P& ]$ R d6 @2、 ALT+F-->O 打开文件(PCB)5 f" F8 v/ D8 c+ q( g2 \
3、 ALT+F-->S 保存' M2 u# D% F- M; Q
4、 ALT+F-->A 另存为2 _- Q# ~ l% v# a2 f9 N. j
5、 ALT+F-->M 两个文件合并,用作对比用8 C' I4 w( R% n* D* P+ G% u. e
6、 ALT+F-->I+U 输入GERBER文件; n: @) p9 O0 m8 {0 O
7、 ALT+F-->I+G 分层输入GERBER文件$ I8 a8 ~0 j+ \+ N# y: R
8、 ALT+F-->E+G 与输入文件相反,即输出相应的文件/ v z' G; W# {+ X2 ]
9、 ALT+F-->I+R 输入钻带
, X/ {8 q {9 x+ Y. m5 P10、ALT+F-->E+R 输出钻带
* U) h( ?2 f# o11、ALT+F-->I+M 输入锣带0 p5 z) J5 C3 l4 B1 L
12、ALT+F-->E+M 输出锣带( f5 @9 U7 H2 w% w1 n
13、ALT+F-->P+P 打印
1 B% \7 ~9 N7 @/ P4 C5 q" v14、ALT+E-->L+S 加大字体
% ?; D4 I0 A& D7 |15、ALT+E-->M 移动
0 f& f' _% x( ]4 o8 x16、ALT+E-->D 删除
: g/ {! t, z5 G17、ALT+E-->I 作镜HORIZONTAL# g" @ C7 ^1 f1 ?
18、 ALT+E-->L+A 增加层,打开另外一层" i5 H7 G6 k& t7 L
19、 ALT+E-->A 增加顶点
* g; S% x3 V2 `# v4 G20、 ALT+E-->C 拷贝9 W* O' Z7 f. C, E4 n9 C+ V
21、 ALT+E-->R 旋转
+ o& ]9 N: _! A9 r+ E9 a22、 ALT+E-->E 删除顶点& M* z5 A, a* i$ P, k
23、 ALT+E-->G 删除某一段,某一节5 a* w3 }- b0 F/ m
24、 ALT+E-->L+L 相对点对位
2 F& t1 Q9 t7 m, c. w3 c4 s25、 ALT+E-->L+R 删除层,移开层
" Q8 p# P0 j$ v26、 ALT+E-->L+O 重新排序9 S5 E% D' Y- v! f* [' O
27、 ALT+E-->H+D 改变线粗(改变D码的大小)
( D* h& e# u% r4 [$ q: b# P28、 ALT+E-->H+T+T 改变字体
1 _) f2 T- Z' ^29、 ALT+E-->H+I 合并钻孔
% H2 \+ |" r6 ~ [1 Y0 i' `0 n& w: f30、 ALT+E-->H+E+L/+W 打散/恢复
% g& H" \, y" I; z31、 ALT+E-->H+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料* d! t& z' I6 ~6 J2 E7 U" K
32、 ALT+E-->H+S 打散弧度
- s/ |6 @" r7 o: X, y33、 ALT+E-->H+O+D 定零点0 I3 c; D( B$ M4 U, u. q1 V
34、 ALT+E-->T+L 隔开删除,删除指定部分4 h9 o0 t' A/ O. {0 ]7 ^
35、 ALT+E-->J 连接线,使之成为一个整体
9 G( c3 z/ P$ Z; B f8 V) }6 h% H: t36、 ALT+E-->V 拖动(成弧度)即任意点
# M& B; {' G9 g$ f! u37、 ALT+E-->E 删除最高点(角度处). f5 P' T: T( {% L1 u& V
38、 ALT+A-->F 加实心圆,即加焊盘" h7 r' {1 j- `7 Q. x$ `) W! a) Q
39、 ALT+A-->L 画线0 C, R/ u) J, v2 j8 i
40、 ALT+A-->R 画矩形" R2 ?& u }# a' [! z/ [6 r
41、 ALT+A-->P 自动填充
& s3 l+ R- e( n# I2 N# O9 G$ t+ E42、 ALT+A-->X 书写,写文字
) J7 u& X+ s8 l4 M+ U J43、 ALT+A-->A+C 画实心圆,即两点定圆 i, i. M1 c; c6 U" U% W
44、 ALT+A-->A+2 两点定弧1 F( p, i4 X* v9 x8 m A. D9 H
45、 ALT+A-->A+3 三点定弧' }9 I5 {9 A" a3 E/ A2 o
46、 ALT+A-->W 加金属丝
4 d- F5 K- E4 [% W$ W% K7 ~18、7 P4 G3 v, v5 o! _7 r2 K% G6 h" b) @
47、 ALT+I-->R+D 查看线守宽,层D码组成部分
* V" @7 V% U- P, i48、 ALT+I-->R+R/N 查看钻孔资料/记D码* S! c5 ? c! ^: c' Y- U. b$ C
49、 ALT+I-->R+N 查看网表资料, Y) `: U2 f* q( d% p
50、 ALT+I-->S 查看状况
% | y4 R6 r& x; q51、 ALT+U-->C D码定义把某种图形定义一个D码0 }& X8 D P& K6 Z
52、 ALT+U-->D+A 自动转换- p: ~! f- w4 j4 A
53、 ALT+U-->D+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘)
9 N) j/ v B4 P+ F) [; F54、 ALT+U-->N 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料)
8 y5 @. o3 v' X, I+ P5 D4 R55、 ALT+U-->L+R 切除独立的焊盘
7 |# z) N/ J6 \( }56、 ALT+U-->L+I 切除多余的焊盘% A0 U# i: r& Y& C2 ?
57、 ALT+U-->I+T 钻孔编辑表—复制到外形层2 m- r. j: }7 K- Z' S E
58、 ALT+U-->I+R 优化钻孔; t+ G* G. `+ t) Z
59、 ALT+U-->I+A 添加钻孔
! c0 w! {6 r' e) A1 m60、 ALT+U-->I+G 转为钻孔
5 ]9 g' e* x0 }, I. N5 q& z61、 ALT+N-->R 做DRC(帮助检查线距、线宽等)
9 N2 Y5 d6 h7 o62、 ALT+T-->A 输入D码大小,D码表% u7 m: |, ]+ b9 W ^8 t, d, h1 D
63、 ALT+T-->L层表,定义层的性质,名称4 y3 c) [ }( J5 U! k
64、 ALT+S-->U 公,英制转换
8 y n/ r$ P8 Y% b6 {2 x7 E C% Y65、 ALT+S-->T 字体设置
; u" M& y# o2 P1 g8 u% G66、 ALT+S-->O 察看设置
. J- G& u$ Y1 B/ U0 O0 ]# O* T) S67、 ALT+S-->A打散时的弧度设置
$ x* w# r H; f5 L2 E& b4 _68、 ALT+N-->O测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量2 h( Y3 n( K1 g9 A1 V/ m4 l
69、 ALT+I-->M+P 测量距离
) R2 w4 D$ y; ~8 {! g* P/ V0 ]& c: m7 m! I7 H8 \
" d2 `* A4 b( W. U1 n
V* G/ k- h/ e3 T& q9 L
