由广州创龙自主研发的SOM-TL437x是体积极小的AM437x Cortex-A9工业级核心板。采用沉金无铅工艺的8层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业各种极端环境应用。 SOM-TL437x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发非常容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发。 核心板简介 基于TI AM437x ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,低功耗DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高; pin to pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议; 具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC、6路UART、5路SPI等接口,适用于各种工业应用现场; 采用精密工业级B2B连接器,58mm*35mm,体积极小的Cortex-A9核心板; 支持裸机和Linux操作系统。 典型运用领域 医疗器械 汽车导航 工业自动化 仪器仪表 通信设备 多媒体终端' K* d4 W/ q2 O C
H0 b1 C2 g3 E* Z/ Q |
