由广州创龙自主研发的SOM-TL138F核心板是基于TI定点/浮点DSP C674x+ARM9 + Xilinx Spartan-6 FPGA工业级三核核心板,尺寸为66mm*38.6mm,功耗小、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的8层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。 SOM-TL138F核心板引出CPU全部资源信号引脚,二次开发更加容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。 核心板简介 基于TI OMAP-L138(定点/浮点DSP C674x+ARM9) + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器; OMAP-L138与FPGA通过uPP、EMIFA、I2C总线连接,通信速度可高达228MByte/s; OMAP-L138主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力; FPGA兼容Xilinx Spartan-6 XC6SLX9/16/25/45,平台升级能力强; DSP+ARM+FPGA三核核心板,尺寸为66mm*38.6mm,采用工业级B2B连接器,保证信号完整性; 支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统。 开发资料 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; 提供丰富的入门教程、开发案例,含OMAP-L138与FPGA通信例程; 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈; 提供基于Qt的图形界面开发教程。 典型运用领域数据采集处理显示系统 智能电力系统 图像处理设备 高精度仪器仪表 中高端数控系统 通信设备 音视频数据处理 + ~+ }2 @ I+ `- d n8 v
