由广州创龙自主研发的SOM-TL6748核心板是基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP核心板,55mm*33mm,仅硬币大小,功耗小、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业环境应用。 SOM-TL6748引出CPU全部资源信号引脚,二次开发更加容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP软件开发。 核心板简介 基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP C674x处理器,主频456MHz; 集成uPP、EMIFA、SATA、USB 2.0 OTG等大数据接口,可与FPGA/CPLD配套使用; 55mm*33mm,极小的C6000系列DSP核心板,仅硬币大小; 采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插; 通过高低温、振动测试认证,满足工业环境需求,发热量低,手持设备首选; 支持裸机、SYS/BIOS操作系统。 典型运用领域 数据采集处理显示系统 智能电力系统 图像处理设备 高精度仪器仪表 中高端数控系统 通信设备 音视频数据处理 开发资料 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; 提供丰富的Demo程序; 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
5 n2 h D+ P( p8 }2 o0 Q! [3 T |
