由广州创龙自主研发的SOM-TL8148是体积极小的TMS320DM8148浮点DSP+ARM双核核心板,86mm*60mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的8层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动要求,满足工业环境应用。 SOM-TL8148引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,协助客户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。 核心板简介 基于TI达芬奇系列TMS320DM8148浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器; 独立视频协处理器,支持3路720P30或1路1080P60视频编解码; 支持2路1080P60 FHD + 1路720P HD或5路720P SD或10路480P SD或20路480i D1视频输入; 支持2路16/24bit RGB/YCbCr + 1路8bit Y/C视频输入; 支持1路HDMI/VOUT 1080P60 + 1路1080P60 + 1路SD Composite/S-Video (NTSC/PAL)视频输出,支持HDMI 1.3输出; GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API; 外设接口丰富,集成千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0 OTG、UART、SPI、I2C、DCAN、SATA、McASP、McBSP等接口; 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境; 体积极小,大小仅86mm*60mm; 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。 典型运用领域 HD视频会议 视频监网DVR IP网络摄像头 媒体播放器 数字标牌 移动医疗成像 网络投影仪 家用音频/视频设备 开发资料 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈; 提供基于Qt的图形界面开发教程。 增值服务 主板定制设计 核心板定制设计 嵌入式软件开发 项目合作开发 技术培训
) _9 G. N- E8 h! F4 |3 g |
